Datasheet MDT TMR1302HTS — Даташит
ПроизводительMDT
СерияTMR1302
МодельTMR1302HTS
Микроамперный высокочастотный омниполярный датчик магнитного поля с переключателем
Datasheet TMR130
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 26 мар 2025, Страниц: 12
MicroAmpere High Frequency Response Omnipolar Magnetic Switch Sensor
13 предложений от 5 поставщиков
TMR SENSOR OMNI 1.5UA FAST HITMP
TMR1302HTS
MDT
от 7.34 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TMR1302HT
91 ₽
Эиком
TMR1302HT
MDT
99 ₽
Элитан
TMR1302HT
MDT
100 ₽
TMR1302 — это омниполярный магнитный переключатель, в котором интегрированы магнитный датчик туннельного магнитосопротивления (TMR) и КМОП-схема, способная обнаруживать изменение магнитного поля и выдавать сигналы высокого и низкого напряжения для высокоточного определения положения.
В отличие от датчиков Холла/AMR, датчики TMR с чрезвычайно высокими значениями сопротивления позволяют TMR1302 достигать тока питания всего 1,5 мкА при работе в режиме постоянного питания и поддерживать частоту отклика магнитного сигнала более 1 кГц.
Таким образом, TMR1302 может обеспечить истинное непрерывное обнаружение сигналов магнитного поля, избегая ошибок выборки традиционного режима питания с разделением времени.
TMR1302 допускает широкий диапазон рабочих напряжений питания от 1,8 В до 5,5 В с превосходными температурными характеристиками и может удовлетворить требования большинства приложений. TMR1302 доступен в двух компактных корпусах SOT23-3 и TO92S.
  • Sensor ICs > TMR Switch Sensors
На английском языке: Datasheet MDT TMR1302HTS
