Datasheet MDT TMR1304S — Даташит
Производитель | MDT |
Серия | TMR1302 |
Модель | TMR1304S |
Микроамперный высокочастотный омниполярный датчик магнитного поля с переключателем
MicroAmpere High Frequency Response Omnipolar Magnetic Switch Sensor
![]() 11 предложений от 4 поставщиков TMR SENSOR MAG SW OMNI 10G 1.5UA | |||
TMR1304T MDT | от 9.87 ₽ | ||
TMR1304T MDT | 109 ₽ | ||
TMR1304T | 110 ₽ | ||
TMR1304T MDT | 119 ₽ |
TMR1302 — это омниполярный магнитный переключатель, в котором интегрированы магнитный датчик туннельного магнитосопротивления (TMR) и КМОП-схема, способная обнаруживать изменение магнитного поля и выдавать сигналы высокого и низкого напряжения для высокоточного определения положения.
В отличие от датчиков Холла/AMR, датчики TMR с чрезвычайно высокими значениями сопротивления позволяют TMR1302 достигать тока питания всего 1,5 мкА при работе в режиме постоянного питания и поддерживать частоту отклика магнитного сигнала более 1 кГц.
Таким образом, TMR1302 может обеспечить истинное непрерывное обнаружение сигналов магнитного поля, избегая ошибок выборки традиционного режима питания с разделением времени.
TMR1302 допускает широкий диапазон рабочих напряжений питания от 1,8 В до 5,5 В с превосходными температурными характеристиками и может удовлетворить требования большинства приложений. TMR1302 доступен в двух компактных корпусах SOT23-3 и TO92S.
- Sensor ICs > TMR Switch Sensors
