Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA205ADT — Даташит
СерияOPA205
МодельOPA205ADT
Одиночный, rail-to-rail биполярный прецизионный операционный усилитель с электронной подстройкой, низким входным током смещения и низким уровнем шума
Datasheet OPA205, OPA2205, OPA4205
PDF, 3.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 26 мар 2025, Страниц: 47
Dual, rail-to-rail bipolar precision e-trim op amp with low input bias current and low noise
OPA205, OPA2205 и OPA4205 (OPAx205) — это следующее поколение семейства OPAx277, являющегося отраслевым стандартом.
OPA206 и OPA2206 — это родственные устройства с тем же ядром операционного усилителя, но с дополнительной функцией защиты от перенапряжения на входе ±40 В выше источников питания. Эти устройства представляют собой прецизионные биполярные операционные усилители с электронной подстройкой и входами super-beta. Запатентованная технология подстройки TI используется для достижения типичного входного напряжения смещения ±4 мкВ (±2 мкВ, высокий класс) и типичного дрейфа входного напряжения смещения ±0,08 мкВ (±0,04 мкВ, высокий класс).
Разработанный на основе биполярного процесса, OPAx205 обеспечивает полосу пропускания усиления 3,6 МГц для тока покоя всего 220 мкА. Устройства также достигают низкой плотности шума напряжения всего 7,2 нВ/√ Гц при 1 кГц. Супер-бета-входы OPAx205 имеют очень низкий входной ток смещения 100 пА (типичное значение) и плотность шума тока 110 фА/√ Гц.
Высокая производительность OPAx205 делает эти устройства отличным выбором для систем, требующих высокой точности и низкого энергопотребления, таких как датчики расхода и давления, портативные системы сбора данных (DAQ) и блоки измерения источников высокой плотности (SMU).
КорпусSOIC (D)
Количество выводов8
MSL Rating/Peak ReflowLevel-2-260C-1 YEAR
Material TypeProduction
Operating Temperature Range (°C)-40 to 125
Package CarrierSMALL T&R
Package Quantity250
Product StatusACTIVE
REACH StatusYes
RoHS CompliantYes
OPA2205 OPA4205
Серия: OPA205 (2)
  • Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > Precision op amps (Vos<1mV)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA205ADT
