Datasheet Texas Instruments OPA205 — Даташит
| Серия | OPA205 |
Одиночный, rail-to-rail биполярный прецизионный операционный усилитель с электронной подстройкой, низким входным током смещения и низким уровнем шума
Dual, rail-to-rail bipolar precision e-trim op amp with low input bias current and low noise
Купить OPA205 на РадиоЛоцман.Цены — от 25 до 304 ₽19 предложений от 8 поставщиков Precision Amplifiers Precision rail-to-rail bipolar operational amplifier with low input bias current and low noise 8-SOIC -40 to 125 | |||
| OPA205ADT Texas Instruments | 83 ₽ | ||
| OPA205ADT Texas Instruments | 168 ₽ | ||
| OPA205ADR Texas Instruments | 185 ₽ | ||
| OPA205ADT Texas Instruments | от 304 ₽ | ||
OPA205, OPA2205 и OPA4205 (OPAx205) — это следующее поколение семейства OPAx277, являющегося отраслевым стандартом.
OPA206 и OPA2206 — это родственные устройства с тем же ядром операционного усилителя, но с дополнительной функцией защиты от перенапряжения на входе ±40 В выше источников питания. Эти устройства представляют собой прецизионные биполярные операционные усилители с электронной подстройкой и входами super-beta. Запатентованная технология подстройки TI используется для достижения типичного входного напряжения смещения ±4 мкВ (±2 мкВ, высокий класс) и типичного дрейфа входного напряжения смещения ±0,08 мкВ (±0,04 мкВ, высокий класс).
Разработанный на основе биполярного процесса, OPAx205 обеспечивает полосу пропускания усиления 3,6 МГц для тока покоя всего 220 мкА. Устройства также достигают низкой плотности шума напряжения всего 7,2 нВ/√ Гц при 1 кГц. Супер-бета-входы OPAx205 имеют очень низкий входной ток смещения 100 пА (типичное значение) и плотность шума тока 110 фА/√ Гц.
Высокая производительность OPAx205 делает эти устройства отличным выбором для систем, требующих высокой точности и низкого энергопотребления, таких как датчики расхода и давления, портативные системы сбора данных (DAQ) и блоки измерения источников высокой плотности (SMU).
| Parameters / Models | OPA205ADR | OPA205ADT |
| MSL Rating/Peak Reflow | Level-2-260C-1 YEAR | Level-2-260C-1 YEAR |
| Material Type | Production | Production |
| Operating Temperature Range (°C) | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Package Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Package Quantity | 3000 | 250 |
| Product Status | ACTIVE | ACTIVE |
| REACH Status | Yes | Yes |
| RoHS Compliant | Yes | Yes |
- Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > Precision op amps (Vos<1mV)
