Datasheet Texas Instruments OPA2206 — Даташит
СерияOPA2206
OVP ±40 В, маломощный, малошумящий, прецизионный усилитель с электронным управлением и транзисторами super beta на входе
Datasheet OPA206, OPA2206, OPA4206
PDF, 3.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 26 мар 2025, Страниц: 48
Input-overvoltage-protected, low-power, low-noise four-channel op amp with super-beta inputs
30 предложений от 10 поставщиков
, OVP (±40V), low power, low noise, precision amplifier with e-trimTM and super beta input
OPA2206ADT
от 94 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA2206ADGKT
от 216 ₽
Эиком
OPA2206ADGKR
от 443 ₽
OPA2206ADGKR
от 446 ₽
OPA206, OPA2206 и OPA4206 (OPAx206) — это следующее поколение семейства OPAx277 , являющегося отраслевым стандартом, с дополнительной функцией защиты от перенапряжения на входе.
Эти прецизионные биполярные операционные усилители e-trim с супербета-входами используют фирменную технологию подстройки TI для достижения входного напряжения смещения ±4 мкВ (типичное значение) и дрейфа входного напряжения смещения ±0,08 мкВ/°C (типичное значение). Защита от перенапряжения на входе активируется, когда входной сигнал превышает диапазон питания, и защищает до 40 В за пределами любого источника питания. Эта функция устраняет необходимость во внешней схеме для предотвращения повреждения усилителя, тем самым уменьшая размер и стоимость.
OPAx206 обеспечивает отношение скорости к мощности 3,6 МГц для всего лишь 220 мкА (типично). Эти устройства также достигают низкой плотности шума напряжения всего 8 нВ/√ Гц на частоте 1 кГц. Супер-бета-входы OPAx206 имеют очень низкий входной ток смещения 100 пА (типично) и плотность шума тока 110 фА/√ Гц.
Высокая производительность OPAx206 делает эти устройства отличным выбором для систем, требующих высокой точности и низкого энергопотребления, таких как высокоплотные аналоговые входные модули в программируемых логических контроллерах, полевые и портативные измерительные системы и блоки измерения источника. OPA205 и OPA2205 — это родственные устройства с одинаковым ядром операционного усилителя без защиты входа, но с улучшенным широкополосным шумом (7,2 нВ/√ Гц).
OPA2206ADGKROPA2206ADGKTOPA2206ADROPA2206ADT
N1234
КорпусVSSOP (DGK)VSSOP (DGK)SOIC (D)SOIC (D)
Количество выводов8888
Parameters / ModelsOPA2206ADGKROPA2206ADGKTOPA2206ADROPA2206ADT
MSL Rating/Peak ReflowLevel-2-260C-1 YEARLevel-2-260C-1 YEARLevel-2-260C-1 YEARLevel-2-260C-1 YEAR
Material TypeProductionProductionProductionProduction
Operating Temperature Range (°C)-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125
Package CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
Package Quantity25002503000250
Product StatusACTIVEACTIVEACTIVEACTIVE
REACH StatusYesYesYesYes
RoHS CompliantYesYesYesYes
OPA206 OPA4206
  • Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > Precision op amps (Vos<1mV)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2206
