Datasheet Texas Instruments OPA4206ADR — Даташит
СерияOPA4206
МодельOPA4206ADR
Четырехканальный операционный усилитель с низким энергопотреблением и шумом, защищенный от перенапряжения на входе, с супербета-входами
Datasheet OPA206, OPA2206, OPA4206
PDF, 3.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 26 мар 2025, Страниц: 48
Input-overvoltage-protected, low-power, low-noise four-channel op amp with super-beta inputs
13 предложений от 3 поставщиков
Элитан
OPA4206ADR
680 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA4206ADR
от 682 ₽
OPA4206ADR
от 768 ₽
OPA206, OPA2206 и OPA4206 (OPAx206) — это следующее поколение семейства OPAx277 , являющегося отраслевым стандартом, с дополнительной функцией защиты от перенапряжения на входе.
Эти прецизионные биполярные операционные усилители e-trim с супербета-входами используют фирменную технологию подстройки TI для достижения входного напряжения смещения ±4 мкВ (типичное значение) и дрейфа входного напряжения смещения ±0,08 мкВ/°C (типичное значение). Защита от перенапряжения на входе активируется, когда входной сигнал превышает диапазон питания, и защищает до 40 В за пределами любого источника питания. Эта функция устраняет необходимость во внешней схеме для предотвращения повреждения усилителя, тем самым уменьшая размер и стоимость.
OPAx206 обеспечивает отношение скорости к мощности 3,6 МГц для всего лишь 220 мкА (типично). Эти устройства также достигают низкой плотности шума напряжения всего 8 нВ/√ Гц на частоте 1 кГц. Супер-бета-входы OPAx206 имеют очень низкий входной ток смещения 100 пА (типично) и плотность шума тока 110 фА/√ Гц.
Высокая производительность OPAx206 делает эти устройства отличным выбором для систем, требующих высокой точности и низкого энергопотребления, таких как высокоплотные аналоговые входные модули в программируемых логических контроллерах, полевые и портативные измерительные системы и блоки измерения источника. OPA205 и OPA2205 — это родственные устройства с одинаковым ядром операционного усилителя без защиты входа, но с улучшенным широкополосным шумом (7,2 нВ/√ Гц).
КорпусSOIC (D)
Количество выводов14
MSL Rating/Peak ReflowLevel-2-260C-1 YEAR
Material TypeProduction
Operating Temperature Range (°C)-40 to 125
Package CarrierLARGE T&R
Package Quantity3000
Product StatusACTIVE
REACH StatusYes
RoHS CompliantYes
OPA206 OPA2206
Серия: OPA4206 (2)
  • Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > Precision op amps (Vos<1mV)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4206ADR
