Datasheet Texas Instruments OPA4206 — Даташит
| Серия | OPA4206 |
Четырехканальный операционный усилитель с низким энергопотреблением и шумом, защищенный от перенапряжения на входе, с супербета-входами
Input-overvoltage-protected, low-power, low-noise four-channel op amp with super-beta inputs
| OPA4206APWR Texas Instruments | 658 ₽ | ||
| OPA4206ADR | от 682 ₽ | ||
| OPA4206APWR Texas Instruments | от 768 ₽ | ||
OPA206, OPA2206 и OPA4206 (OPAx206) — это следующее поколение семейства OPAx277 , являющегося отраслевым стандартом, с дополнительной функцией защиты от перенапряжения на входе.
Эти прецизионные биполярные операционные усилители e-trim с супербета-входами используют фирменную технологию подстройки TI для достижения входного напряжения смещения ±4 мкВ (типичное значение) и дрейфа входного напряжения смещения ±0,08 мкВ/°C (типичное значение). Защита от перенапряжения на входе активируется, когда входной сигнал превышает диапазон питания, и защищает до 40 В за пределами любого источника питания. Эта функция устраняет необходимость во внешней схеме для предотвращения повреждения усилителя, тем самым уменьшая размер и стоимость.
OPAx206 обеспечивает отношение скорости к мощности 3,6 МГц для всего лишь 220 мкА (типично). Эти устройства также достигают низкой плотности шума напряжения всего 8 нВ/√ Гц на частоте 1 кГц. Супер-бета-входы OPAx206 имеют очень низкий входной ток смещения 100 пА (типично) и плотность шума тока 110 фА/√ Гц.
Высокая производительность OPAx206 делает эти устройства отличным выбором для систем, требующих высокой точности и низкого энергопотребления, таких как высокоплотные аналоговые входные модули в программируемых логических контроллерах, полевые и портативные измерительные системы и блоки измерения источника. OPA205 и OPA2205 — это родственные устройства с одинаковым ядром операционного усилителя без защиты входа, но с улучшенным широкополосным шумом (7,2 нВ/√ Гц).
| OPA4206ADR | OPA4206APWR | |
| N | 1 | 2 |
| Корпус | SOIC (D) | TSSOP (PW) |
| Количество выводов | 14 | 14 |
| Parameters / Models | OPA4206ADR | OPA4206APWR |
| MSL Rating/Peak Reflow | Level-2-260C-1 YEAR | Level-2-260C-1 YEAR |
| Material Type | Production | Production |
| Operating Temperature Range (°C) | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Package Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Package Quantity | 3000 | 3000 |
| Product Status | ACTIVE | ACTIVE |
| REACH Status | Yes | Yes |
| RoHS Compliant | Yes | Yes |
- Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > Precision op amps (Vos<1mV)
Купить OPA4206 на РадиоЛоцман.Цены
