Datasheet Analog Devices MAX1573ETE+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX1573
МодельMAX1573ETE+T
Белый светодиод 1x/1.5x Charge Pump в UCSP и тонком QFN
Datasheet MAX1573
PDF, 269 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 20 сен 2005, Страниц: 9
White LED 1x/1.5x Charge Pump in UCSP and Thin QFN
Драйвер LED , LED Driver IC 4 Output DC DC Regulator Switched Capacitor (Charge Pump) PWM Dimming 28mA 16-TQFN (4x4)
MAX1573ETE+T
Maxim
107 ₽
ЗУМ-СМД
MAX1573ETE+T
Maxim
SUV System
MAX1573ETE+T
MAX1573ETE+T
Дробный зарядовый насос MAX1573 управляет до четырех белых светодиодов с регулируемым постоянным током для равномерной интенсивности.
Используя фирменные адаптивные режимы 1x/1.5x и сверхнизковольтные регуляторы тока, он поддерживает максимально возможную эффективность во всем диапазоне входного напряжения 1-элементной батареи Li+. Переключение с фиксированной частотой 1 МГц позволяет использовать крошечные внешние компоненты, а схема регулирования оптимизирована для обеспечения низкого уровня электромагнитных помех и низкой входной пульсации.
Внешний резистор устанавливает полный ток светодиода, а два цифровых входа управляют включением/выключением и выбором между тремя уровнями яркости. Сигнал широтно-импульсной модуляции (ШИМ) также может использоваться для модуляции яркости светодиода, не требуя дополнительных компонентов.
MAX1573 выпускается в корпусах UCSP™ (сетка 4 x 4) и QFN с 16 выводами.
Корпус16-LFCSP-4X4X0.75
Количество выводов16
Рабочий диапазон температурот -40 To 85 °C
Packing OptionReel
Product StatusProduction
RoHSYes
Серия: MAX1573 (2)
  • Power Management > LED Driver IC > Inductorless (Charge Pump) LED Drivers
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX1573ETE+T
