Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Analog Devices MAX1573 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX1573
Белый светодиод 1x/1.5x Charge Pump в UCSP и тонком QFN
Datasheet MAX1573
PDF, 269 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 20 сен 2005, Страниц: 9
White LED 1x/1.5x Charge Pump in UCSP and Thin QFN
24 предложений от 24 поставщиков
IC LED DRIVER RGLTR DIM 16TQFN. LED Driver IC 4 Output DC DC Regulator Switched Capacitor (Charge Pump) PWM Dimming 28mA...
MAX1573ETE+T
Maxim
101 ₽
Рутоника
MAX1573ETE+
Maxim
163 ₽
MAX1573ETE+
Maxim
SUV System
MAX1573ETE+T
Дробный зарядовый насос MAX1573 управляет до четырех белых светодиодов с регулируемым постоянным током для равномерной интенсивности.
Используя фирменные адаптивные режимы 1x/1.5x и сверхнизковольтные регуляторы тока, он поддерживает максимально возможную эффективность во всем диапазоне входного напряжения 1-элементной батареи Li+. Переключение с фиксированной частотой 1 МГц позволяет использовать крошечные внешние компоненты, а схема регулирования оптимизирована для обеспечения низкого уровня электромагнитных помех и низкой входной пульсации.
Внешний резистор устанавливает полный ток светодиода, а два цифровых входа управляют включением/выключением и выбором между тремя уровнями яркости. Сигнал широтно-импульсной модуляции (ШИМ) также может использоваться для модуляции яркости светодиода, не требуя дополнительных компонентов.
MAX1573 выпускается в корпусах UCSP™ (сетка 4 x 4) и QFN с 16 выводами.
MAX1573ETE+MAX1573ETE+T
N12
Корпус16-LFCSP-4X4X0.7516-LFCSP-4X4X0.75
Количество выводов1616
Parameters / ModelsMAX1573ETE+MAX1573ETE+T
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 To 85от -40 To 85
Packing OptionTubeReel
Product StatusProductionProduction
RoHSYesYes
Серия: MAX1573 (2)
  • Power Management > LED Driver IC > Inductorless (Charge Pump) LED Drivers
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX1573
