Datasheet Analog Devices MAX934 — Даташит
| Серия | MAX934 |
Сверхмаломощные, недорогие компараторы с 2% опорным сигналом
Ultra-Low-Power, Low-Cost Comparators with 2% Reference
Купить MAX934 на РадиоЛоцман.Цены — от 56 до 1 298 ₽51 предложений от 28 поставщиков Счетверенный малопотребляющий компаратор с общим внутренним ИОН (1.182 В, 2.0%) | |||
| MAX934CSE+T Maxim | от 106 ₽ | ||
| MAX934CPE+ Maxim | 135 ₽ | ||
| MAX934EPE+ Maxim | от 247 ₽ | ||
| MAX934CPE+ Analog Devices | 364 ₽ | ||
Одиночные, двойные и счетверенные микромощные низковольтные компараторы MAX931–MAX934, а также встроенный опорный источник с точностью 2% обладают самым низким энергопотреблением.
Эти компараторы потребляют ток питания менее 4 мкА при превышении температуры (MAX931) и включают внутренний опорный источник напряжения 1,182 В ±2%, программируемый гистерезис и выходы TTL/CMOS, которые поглощают и вырабатывают ток.
Идеально подходящие для приложений с однополярным питанием 3 В или 5 В, MAX931–MAX934 работают от однополярного источника питания от +2,5 В до +11 В (или от двухполярного источника питания от ±1,25 В до ±5 В), а диапазон входного напряжения каждого компаратора простирается от отрицательной шины питания до 1,3 В от положительной шины питания.
Уникальный выходной каскад MAX931–MAX934 непрерывно выдает до 40 мА. А за счет устранения сбоев питания, которые обычно возникают при изменении логических состояний компараторов, MAX931–MAX934 минимизируют паразитную обратную связь, что упрощает их использование.
Одиночный MAX931 и сдвоенный MAX932/MAX933 обеспечивают уникальный и простой метод добавления гистерезиса без обратной связи и сложных уравнений, используя вывод HYST и два резистора.
Для приложений, требующих повышенной точности с аналогичными требованиями к питанию, см. лист данных MAX921–MAX924. Эти устройства включают в себя опорный сигнал с точностью 1%.
| MAX934CPE+ | MAX934CSE+ | MAX934CSE+T | MAX934EPE+ | MAX934ESE+ | MAX934ESE+T | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | 16-SOIC_N-150_MIL | 16-SOIC_N-150_MIL | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | 16-SOIC_N-150_MIL | 16-SOIC_N-150_MIL |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | MAX934CPE+ | MAX934CSE+ | MAX934CSE+T | MAX934EPE+ | MAX934ESE+ | MAX934ESE+T |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 To 70 | от 0 To 70 | от 0 To 70 | от -40 To 85 | от -40 To 85 | от -40 To 85 |
| Packing Option | Tube | Tube | Reel | Tube | Tube | Reel |
| Product Status | Last Time To Buy | Production | Production | Production | Production | Production |
| RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
- Analog Functions > Comparators > Comparators with Integrated Reference
