Datasheet Analog Devices MAX931CSA+T — Даташит
| Серия | MAX931 |
| Модель | MAX931CSA+T |
Сверхмаломощные, недорогие компараторы с 2% опорным сигналом
Ultra-Low-Power, Low-Cost Comparators with 2% Reference
Купить MAX931CSA+T на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 857 ₽38 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Компараторы | |||
| MAX931CSA-T Maxim | 103 ₽ | ||
| MAX931CSA+T Maxim | 279 ₽ | ||
| MAX931CSA+T Analog Devices | от 821 ₽ | ||
| MAX931CSA+T Maxim | по запросу | ||
Одиночные, двойные и счетверенные микромощные низковольтные компараторы MAX931–MAX934, а также встроенный опорный источник с точностью 2% обладают самым низким энергопотреблением.
Эти компараторы потребляют ток питания менее 4 мкА при превышении температуры (MAX931) и включают внутренний опорный источник напряжения 1,182 В ±2%, программируемый гистерезис и выходы TTL/CMOS, которые поглощают и вырабатывают ток.
Идеально подходящие для приложений с однополярным питанием 3 В или 5 В, MAX931–MAX934 работают от однополярного источника питания от +2,5 В до +11 В (или от двухполярного источника питания от ±1,25 В до ±5 В), а диапазон входного напряжения каждого компаратора простирается от отрицательной шины питания до 1,3 В от положительной шины питания.
Уникальный выходной каскад MAX931–MAX934 непрерывно выдает до 40 мА. А за счет устранения сбоев питания, которые обычно возникают при изменении логических состояний компараторов, MAX931–MAX934 минимизируют паразитную обратную связь, что упрощает их использование.
Одиночный MAX931 и сдвоенный MAX932/MAX933 обеспечивают уникальный и простой метод добавления гистерезиса без обратной связи и сложных уравнений, используя вывод HYST и два резистора.
Для приложений, требующих повышенной точности с аналогичными требованиями к питанию, см. лист данных MAX921–MAX924. Эти устройства включают в себя опорный сигнал с точностью 1%.
| Корпус | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| Количество выводов | 8 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 To 70 °C |
| Packing Option | Reel |
| Product Status | Production |
| RoHS | Yes |
- MAX931CPA+ MAX931CSA+ MAX931CSA+T MAX931CUA+ MAX931CUA+T MAX931EPA+ MAX931ESA+ MAX931ESA+T
- Analog Functions > Comparators > Comparators with Integrated Reference
