Datasheet Analog Devices MAX931 — Даташит
Серия | MAX931 |
Сверхмаломощные, недорогие компараторы с 2% опорным сигналом
Ultra-Low-Power, Low-Cost Comparators with 2% Reference
![]() 78 предложений от 36 поставщиков Аналоговый компаратор, Micropower, 1 Компаратор, 12 мкс, 2.5В до 11В, ± 1.25В до ± 5.5В, SOIC | |||
MAX931ESA+T Maxim | от 205 ₽ | ||
Микросхема MAX931CSA Maxim | 235 ₽ | ||
MAX931EPA+ Analog Devices | по запросу | ||
MAX931EESA Maxim | по запросу |
Одиночные, двойные и счетверенные микромощные низковольтные компараторы MAX931–MAX934, а также встроенный опорный источник с точностью 2% обладают самым низким энергопотреблением.
Эти компараторы потребляют ток питания менее 4 мкА при превышении температуры (MAX931) и включают внутренний опорный источник напряжения 1,182 В ±2%, программируемый гистерезис и выходы TTL/CMOS, которые поглощают и вырабатывают ток.
Идеально подходящие для приложений с однополярным питанием 3 В или 5 В, MAX931–MAX934 работают от однополярного источника питания от +2,5 В до +11 В (или от двухполярного источника питания от ±1,25 В до ±5 В), а диапазон входного напряжения каждого компаратора простирается от отрицательной шины питания до 1,3 В от положительной шины питания.
Уникальный выходной каскад MAX931–MAX934 непрерывно выдает до 40 мА. А за счет устранения сбоев питания, которые обычно возникают при изменении логических состояний компараторов, MAX931–MAX934 минимизируют паразитную обратную связь, что упрощает их использование.
Одиночный MAX931 и сдвоенный MAX932/MAX933 обеспечивают уникальный и простой метод добавления гистерезиса без обратной связи и сложных уравнений, используя вывод HYST и два резистора.
Для приложений, требующих повышенной точности с аналогичными требованиями к питанию, см. лист данных MAX921–MAX924. Эти устройства включают в себя опорный сигнал с точностью 1%.
MAX931CPA+ | MAX931CSA+ | MAX931CSA+T | MAX931CUA+ | MAX931CUA+T | MAX931EPA+ | MAX931ESA+ | MAX931ESA+T | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | MAX931CPA+ | MAX931CSA+ | MAX931CSA+T | MAX931CUA+ | MAX931CUA+T | MAX931EPA+ | MAX931ESA+ | MAX931ESA+T |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 To 70 | от 0 To 70 | от 0 To 70 | от 0 To 70 | от 0 To 70 | от -40 To 85 | от -40 To 85 | от -40 To 85 |
Packing Option | Tube | Tube | Reel | Tube | Reel | Tube | Tube | Reel |
Product Status | Production | Production | Production | Production | Production | Production | Production | Production |
RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
- Analog Functions > Comparators > Comparators with Integrated Reference
