Datasheet Analog Devices MAX932 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX932
Сверхмаломощные, недорогие компараторы с 2% опорным сигналом
Datasheet MAX931, MAX932, MAX933, MAX934
PDF, 168 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 1 фев 1997, Страниц: 16
Ultra-Low-Power, Low-Cost Comparators with 2% Reference
38 предложений от 29 поставщиков
Аналоговый компаратор, низковольтный, Micropower, 2 Компаратора, 12 мкс
727GS
MAX932CPA+
Maxim
от 28 ₽
MAX932ESA-TG068
176 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX932CSA-TG069
327 ₽
LifeElectronics
MAX932CSA+
Maxim
Одиночные, двойные и счетверенные микромощные низковольтные компараторы MAX931–MAX934, а также встроенный опорный источник с точностью 2% обладают самым низким энергопотреблением.
Эти компараторы потребляют ток питания менее 4 мкА при превышении температуры (MAX931) и включают внутренний опорный источник напряжения 1,182 В ±2%, программируемый гистерезис и выходы TTL/CMOS, которые поглощают и вырабатывают ток.
Идеально подходящие для приложений с однополярным питанием 3 В или 5 В, MAX931–MAX934 работают от однополярного источника питания от +2,5 В до +11 В (или от двухполярного источника питания от ±1,25 В до ±5 В), а диапазон входного напряжения каждого компаратора простирается от отрицательной шины питания до 1,3 В от положительной шины питания.
Уникальный выходной каскад MAX931–MAX934 непрерывно выдает до 40 мА. А за счет устранения сбоев питания, которые обычно возникают при изменении логических состояний компараторов, MAX931–MAX934 минимизируют паразитную обратную связь, что упрощает их использование.
Одиночный MAX931 и сдвоенный MAX932/MAX933 обеспечивают уникальный и простой метод добавления гистерезиса без обратной связи и сложных уравнений, используя вывод HYST и два резистора.
Для приложений, требующих повышенной точности с аналогичными требованиями к питанию, см. лист данных MAX921–MAX924. Эти устройства включают в себя опорный сигнал с точностью 1%.
MAX932CPA+MAX932CSA+MAX932CSA+TMAX932CUA+MAX932CUA+TMAX932ESA+MAX932ESA+T
N1234567
КорпусPlastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)Micro-MAX, Thin Shrink Small-OutlineMicro-MAX, Thin Shrink Small-OutlineSmall-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)
Количество выводов8888888
Parameters / ModelsMAX932CPA+MAX932CSA+MAX932CSA+TMAX932CUA+MAX932CUA+TMAX932ESA+MAX932ESA+T
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 To 70от 0 To 70от 0 To 70от 0 To 70от 0 To 70от -40 To 85от -40 To 85
Packing OptionTubeTubeReelTubeReelTubeReel
Product StatusProductionProductionProductionProductionProductionProductionProduction
RoHSYesYesYesYesYesYesYes
MAX931 MAX933 MAX934
  • Analog Functions > Comparators > Comparators with Integrated Reference
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX932
