Datasheet Analog Devices MAX933CSA+ — Даташит
Серия | MAX933 |
Модель | MAX933CSA+ |
Сверхмаломощные, недорогие компараторы с 2% опорным сигналом
Ultra-Low-Power, Low-Cost Comparators with 2% Reference
50 предложений от 24 поставщиков Аналоговый компаратор, низковольтный, Micropower, 2 Компаратора, 12 мкс | |||
MAX933CSA+T Maxim | от 453 ₽ | ||
MAX933CSA+ Analog Devices | от 880 ₽ | ||
MAX933CSA+ Maxim | по запросу | ||
MAX933CSA+T | по запросу |
Одиночные, двойные и счетверенные микромощные низковольтные компараторы MAX931–MAX934, а также встроенный опорный источник с точностью 2% обладают самым низким энергопотреблением.
Эти компараторы потребляют ток питания менее 4 мкА при превышении температуры (MAX931) и включают внутренний опорный источник напряжения 1,182 В ±2%, программируемый гистерезис и выходы TTL/CMOS, которые поглощают и вырабатывают ток.
Идеально подходящие для приложений с однополярным питанием 3 В или 5 В, MAX931–MAX934 работают от однополярного источника питания от +2,5 В до +11 В (или от двухполярного источника питания от ±1,25 В до ±5 В), а диапазон входного напряжения каждого компаратора простирается от отрицательной шины питания до 1,3 В от положительной шины питания.
Уникальный выходной каскад MAX931–MAX934 непрерывно выдает до 40 мА. А за счет устранения сбоев питания, которые обычно возникают при изменении логических состояний компараторов, MAX931–MAX934 минимизируют паразитную обратную связь, что упрощает их использование.
Одиночный MAX931 и сдвоенный MAX932/MAX933 обеспечивают уникальный и простой метод добавления гистерезиса без обратной связи и сложных уравнений, используя вывод HYST и два резистора.
Для приложений, требующих повышенной точности с аналогичными требованиями к питанию, см. лист данных MAX921–MAX924. Эти устройства включают в себя опорный сигнал с точностью 1%.
Корпус | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
Количество выводов | 8 |
Рабочий диапазон температур | от 0 To 70 °C |
Packing Option | Tube |
Product Status | Production |
RoHS | Yes |
- MAX933CPA+ MAX933CSA+ MAX933CSA+T MAX933CUA+ MAX933CUA+T MAX933ESA+ MAX933ESA+T
- Analog Functions > Comparators > Comparators with Integrated Reference
