Datasheet Analog Devices MAX5438EUB+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX5438
МодельMAX5438EUB+T
±15 В, 128-отводные цифровые потенциометры с низким дрейфом
Datasheet MAX5436, MAX5437, MAX5438, MAX5439
PDF, 248 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 28 сен 2004, Страниц: 11
±15V, 128-Tap, Low-Drift Digital Potentiometers
36 предложений от 16 поставщиков
IC DGT POT 100KOHM 128TAP 10UMAX. Digital Potentiometer 100k Ohm 1 Circuit 128 Taps SPI Interface 10-uMAX. Data Acquisition - Digital...
Рутоника
MAX5438EUB+T
Maxim
291 ₽
MAX5438EUB+T
Maxim
415 ₽
Microfind
MAX5438EUB+T
Maxim
651 ₽
MAX5438EUB+T
Maxim
MAX5436-MAX5439 — это 128-отводные высоковольтные (от ±5 В до ±15 В) цифровые потенциометры в корпусах, которые вдвое меньше сопоставимых устройств в 8-контактном SO.
Они выполняют ту же функцию, что и механические потенциометры, но заменяют механику простым цифровым интерфейсом. Цифровая логика питается от отдельного одиночного напряжения питания +2,7 В до +5,25 В (V CC ). Цепочка резисторов использует собственные аналоговые источники питания (V DD и V SS ), для которых требуется, чтобы V DD - V SS было больше 9 В и меньше 31,5 В. Это обеспечивает большую гибкость в диапазонах напряжений, которые могут использоваться с этими устройствами. Примерами диапазонов аналогового питания являются не только двойные напряжения от ±5 В до ±15 В, но и однополярные напряжения, такие как +10 В, +15 В, +30 В, -30 В и т. д., при условии соблюдения диапазонов V DD - V SS и V CC - V SS .
MAX5437/MAX5439 включают в себя встроенный, высоковольтный, нефиксированный усилитель, что обеспечивает дополнительное сокращение пространства на плате и стоимости. Другие характеристики включают низкие сквозные 35ppm/°C и 5ppm/°C коэффициенты температур резистора логометрического типа, 3-проводной последовательный интерфейс, совместимый с SPI™/QSPI™/MICROWIRE™, и сброс при включении питания до среднего значения.
MAX5436/MAX5438 доступны в 10-контактных корпусах µMAX. MAX5437/MAX5439 доступны в 14-контактном корпусе TSSOP. Каждое устройство гарантированно работает в расширенном диапазоне температур от -40°C до +85°C.
КорпусMicro-MAX, Thin Shrink Small-Outline
Количество выводов10
Рабочий диапазон температурот -40 To 85 °C
Packing OptionReel
Product StatusProduction
RoHSYes
MAX5436 MAX5437 MAX5439
Серия: MAX5438 (2)
  • D/A Converters (DAC) > Digital Potentiometers (DigiPOT)
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX5438EUB+T
