Datasheet 55.14.8.230.0000 - Finder Даташит Реле, PCB, 4PCO, 230VAC — Даташит
Finder 55.14.8.230.0000
Наименование модели: 55.14.8.230.0000
24 предложений от 9 поставщиков
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле, монтаж на печатную плату, 4CO 7A, контакты AgNi, катушка 230В АC, степень защиты RTI, опции: нет
Элрус
Finder
1 001 ₽
Finder
1 373 ₽
55.14.8.230.0000
Finder
от 2 585 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
55.14.8.230.0000
от 2 648 ₽
Производитель: Finder
Описание: Реле, PCB, 4PCO, 230VAC
data sheetСкачать Data Sheet
55 Series - General purpose relays 7 - 10 A Features
Printed circuit mount, general purpose 2, 3 & 4 Pole relays 55.12 - 2 Pole 10 A 55.13 - 3 Pole 10 A 55.14 - 4 Pole 7 A AC coils & DC coils Cadmium Free contacts (preferred version) · Contact material options · RT III (wash tight) option available
55.12
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 230 В
  • Contact Current Max: 15 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 1.7 кОм
  • Contact Configuration: 4PCO
  • Coil Type: AC Coil
  • Coil Current: 6 мА
  • Nom Operating Power: 1.5VA
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 27.5 мм
  • Внешняя ширина: 20.6 мм
  • External Depth: 33.5 мм
  • Contact Current AC Max: 7 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Mounting Type: PCB
  • No.
    of Poles: 4
  • Operating Temperature Max: 70°C
  • Series: 5514
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • AC Coil Power: 1.5VA
  • Approval Bodies: CSA, CDE, SEMKO, SEV, UL, IMQ
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Contact Material: Silver Nickel
  • DC Coil Power: 1 Вт
  • Lead Spacing: 0.5 мм
  • Row Pitch: 1.2 мм
  • Switch Current Max: 5 А
Дополнительные аксессуары:
  • Finder - 94.14SMA
  • Finder - 99.01.0.230.50
  • Finder - 99.01.3.000.00
  • Finder - 99.01.9.024.90
На английском языке: Datasheet 55.14.8.230.0000 - Finder RELAY, PCB, 4PCO, 230VAC
