Datasheet 55.32.8.110.0000 - Finder Даташит Реле, DPCO, 110VAC — Даташит
Finder 55.32.8.110.0000
Наименование модели: 55.32.8.110.0000
Реле Мощности, Power Relay; Series: 55; Relay Type: Miniature; Coil Voltage VAC Nom: 110V; Coil Resistance: 4KΩ; Contacts: DPDT; R...
Finder
714 ₽
Finder
714 ₽
Finder
738 ₽
Производитель: Finder
Описание: Реле, DPCO, 110VAC
data sheetСкачать Data Sheet
55 Series - Miniature general purpose relays 7 - 10 A Features
Printed circuit mount, general purpose 2, 3 & 4 Pole relays 55.12 - 2 Pole 10 A 55.13 - 3 Pole 10 A 55.14 - 4 Pole 7 A coils & DC coils Free contacts (preferred version) · Contact material options · RT III (wash tight) option available
· Cadmium · AC
55.12
55.13
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 110 В
  • Contact Current Max: 20 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 4 кОм
  • Contact Configuration: DPCO
  • Coil Type: AC Coil
  • Coil Current: 12.5 мА
  • Nom Operating Power: 1.5VA
  • Relay Mounting: Plug-In
  • Внешняя длина / высота: 27.5 мм
  • Внешняя ширина: 20.6 мм
  • External Depth: 33.5 мм
  • Contact Current AC Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Mounting Type: Plug-In
  • No.
    of Poles: 2
  • Series: 55
  • Approval Bodies: IMQ, SEMKO, CSA, SEV, VDE, BEAB, UL
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Coil Power AC Max: 5VA
  • Coil Power AC Min: 1VA
  • Contact Material: Silver Nickel
  • DC Coil Power: 1 Вт
  • Switch Current Max: 10 А
  • Switching Power Max: 1 Вт
На английском языке: Datasheet 55.32.8.110.0000 - Finder RELAY, DPCO, 110VAC
