Datasheet 41.31.9.024.0010 - Finder Даташит Реле, PCB, SPCO, 24 В DC — Даташит
Наименование модели: 41.31.9.024.0010
Купить 41.31.9.024.0010 на РадиоЛоцман.Цены — от 290 до 1 648 ₽24 предложений от 11 поставщиков Реле: электромагнитное; SPDT; Uобмотки: 24ВDC; 25А; 12A/250ВAC | |||
| 413190240010 Finder | 290 ₽ | ||
| 41.31.9.024.0010 | 291 ₽ | ||
| 41.31.9.024.0010 Finder | 302 ₽ | ||
| 41.31.9.024.0010 Finder | от 1 648 ₽ | ||
Производитель: Finder
Описание: Реле, PCB, SPCO, 24 В DC
41 Series - Low profile PCB relays 8 - 12 - 16 A Features
1 & 2 Pole - Low profile (15.7 mm height) 41.31 - 1 Pole 12 A (3.5 mm pin pitch) 41.52 - 2 Pole 8 A (5 mm pin pitch) 41.61 - 1 Pole 16 A (5 mm pin pitch) PCB mount - direct or via PCB socket
· DC ·8
41.31
41.52
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 25 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 1.44 кОм
- Contact Configuration: SPCO
- Coil Type: DC Coil
- Coil Current: 19.7 мА
- Nom Operating Power: 400 мВт
- Relay Mounting: PC Board
- Внешняя длина / высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 29 мм
- Contact Current AC Max: 12 А
- Contact Current DC Max: 12 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Mounting Type: PCB
- No.
of Poles: 1
- Operating Temperature Max: 85°C
- Series: 41
- Temperature Operating Min: -40°C
- Approval Bodies: UL, CSA, VDE
- Coil Operating Lower Percent Limit: 255%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 70%
- Contact Material: AgNi
- Contact Resistance: 1440 Ом
- DC Coil Power: 400 мВт
- Operating Time: 5 мс
- Release Time: 4 мс
- Switch Current Max: 25 А
- Switching Voltage Max: 400 В AC
