Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet 41.52.9.024.0010 - Finder Даташит Реле, PCB, DPCO, 24 В DC — Даташит
Finder 41.52.9.024.0010
Наименование модели: 41.52.9.024.0010
41 предложений от 18 поставщиков
Реле: электромагнитное; DPDT; Uобмотки: 24ВDC; 15А; 8A/250ВAC; PCB
Finder
474 ₽
41.52.9.024.0010
Finder
от 829 ₽
41.52.9.024.0010 реле 2C 24В 8А/250VAC (=G2RL-2-24DC)
Производитель: Finder
Описание: Реле, PCB, DPCO, 24 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
41 Series - Low profile PCB relays 8 - 12 - 16 A Features
1 & 2 Pole - Low profile (15.7 mm height) 41.31 - 1 Pole 12 A (3.5 mm pin pitch) 41.52 - 2 Pole 8 A (5 mm pin pitch) 41.61 - 1 Pole 16 A (5 mm pin pitch) PCB mount - direct or via PCB socket
· DC ·8
41.31
41.52
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 15 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 1.44 кОм
  • Contact Configuration: DPCO
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 19.7 мА
  • Nom Operating Power: 400 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Contact Current AC Max: 8 А
  • Contact Current DC Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Mounting Type: PCB
  • No.
    of Poles: 2
  • Operating Temperature Max: 85°C
  • Series: 41
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Approval Bodies: UL, CSA, VDE
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 255%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 70%
  • Contact Material: AgNi
  • Contact Resistance: 1440 Ом
  • DC Coil Power: 400 мВт
  • Operating Time: 5 мс
  • Release Time: 4 мс
  • Switch Current Max: 15 А
  • Switching Voltage Max: 400 В AC
На английском языке: Datasheet 41.52.9.024.0010 - Finder RELAY, PCB, DPCO, 24 V DC
