Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet 43.41.7.024.2000 - Finder Даташит Реле, PCB, SPCO, 24 В DC — Даташит
Finder 43.41.7.024.2000
Наименование модели: 43.41.7.024.2000
36 предложений от 18 поставщиков
Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 3.2мм; 1CO 10A; контакты AgCdO; катушка 24В DС (чувствит.); степень...
434170242000
Finder
от 259 ₽
43.41.7.024.2000
Finder
267 ₽
317 ₽
Finder
604 ₽
Производитель: Finder
Описание: Реле, PCB, SPCO, 24 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
43 Series - Low profile PCB relays 10 - 16 A Features
1 Pole - Low profile (15.4 mm height) 43.41 - 1 Pole - 10 A (3.2 mm pin pitch) 43.41-0300 - 1 Pole NO - 10 A (5 mm pin pitch) 43.61-0300 - 1 Pole NO - 16 A (5 mm pin pitch) PCB mount - direct or via PCB socket (43.41 version) Sensitive DC coil: - 250 mW (10 A version) - 400 mW (16 A version) · Very high coil-contact isolation 10 mm, 6 kV (1.2/50 µs) · Cadmium Free contacts (preferred version) · Flux proof: RT II standard, (RT III option)
43.41
43.41-0300
  • Тип реле: PCB
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 15 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 2.2 кОм
  • Contact Configuration: SPCO
  • Coil Type: DC Coil, Sensitive
  • Coil Current: 10.9 мА
  • Nom Operating Power: 250 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.4 мм
  • Внешняя ширина: 30.2 мм
  • External Depth: 10.2 мм
  • Contact Current DC Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Mounting Type: PCB
  • No.
    of Poles: 1
  • Series: 43
  • Contact Current Rating: 10 А
  • Contact Material: AgNi
  • DC Coil Power: 0.25 Вт
На английском языке: Datasheet 43.41.7.024.2000 - Finder RELAY, PCB, SPCO, 24 V DC
