Datasheet 46.52.8.110.0040 - Finder Даташит Реле, DPCO, 8 А, 110VAC — Даташит
Наименование модели: 46.52.8.110.0040
Купить 46.52.8.110.0040 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 062 до 2 825 ₽ 7 предложений от 3 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, Industrial relay [Finder] 46.52.8.110.0040 Industrial relay 8012823304731 | |||
46.52.8.110.0040 Finder | 1 062 ₽ | ||
46.52.8.110.0040 Finder | 1 333 ₽ | ||
465281100040 Finder | от 2 825 ₽ |
Производитель: Finder
Описание: Реле, DPCO, 8 А, 110VAC
46 Series - Miniature industrial relays, 8 - 16 A Features
1 & 2 Pole relay range 46.52 - 2 Pole 8 A 46.61 - 1 Pole 16 A Socket mount or direct connection via Faston connectors · AC coils & DC coils · Available with: lockable test button, mechanical indicator & LED indicator · 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) isolation, coil-contacts · Cadmium Free contacts
46.52
46.61
- Тип реле: Miniature
- Coil Voltage VAC Nom: 110 В
- Contact Current Max: 15 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 6.9 кОм
- Contact Configuration: DPDT
- Coil Type: AC Coil
- Coil Current: 45 мА
- Nom Operating Power: 1.2VA
- Relay Mounting: Plug-In
- Внешняя длина / высота: 32.8 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- External Depth: 12.4 мм
- Contact Current AC Max: 15 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Mounting Type: Plug-In
- No.
of Poles: 2
- Operating Temperature Max: 70°C
- Series: 46
- Temperature Operating Min: -40°C
- Type: Lockable test button + mechanical indicator
- Approval Bodies: CSA, GOST, RINA, VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Contact Current Rating: 8 А
- Contact Material: AgNi
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В AC
- No. of Electrical Operations: 100000
- No. of Mechanical Operations: 10000000
- Количество выводов: 8
- Operating Time: 10 мс
- Release Time: 3 мс
- Switching Voltage AC / DC Max: 440 В AC
- Terminal Type: Plug-in/Solder Terminals
- Termination Method: 2.5 x 6.5 мм
