Datasheet 46.52.9.024.0040 - Finder Даташит Реле, DPCO, 8 А, 24 В DC — Даташит
Наименование модели: 46.52.9.024.0040
![]() 48 предложений от 19 поставщиков Миниатюрное промышленное электромеханическое реле; монтаж в розетку или наконечники Faston (2.5х0.5мм); 2СO 8A; контакты AgNi; катушка 24В DC; влагозащита RTII; опции:... | |||
465290240040 Finder | от 580 ₽ | ||
46.52.9.024.0040 Finder | 610 ₽ | ||
46.52.9.024.0040 Finder | 631 ₽ | ||
46.52.9.024.0040 | от 1 181 ₽ |
Производитель: Finder
Описание: Реле, DPCO, 8 А, 24 В DC
46 Series - Miniature industrial relays, 8 - 16 A Features
1 & 2 Pole relay range 46.52 - 2 Pole 8 A 46.61 - 1 Pole 16 A Socket mount or direct connection via Faston connectors · AC coils & DC coils · Available with: lockable test button, mechanical indicator & LED indicator · 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) isolation, coil-contacts · Cadmium Free contacts
46.52
46.61
- Тип реле: Miniature
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 15 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 1.2 кОм
- Contact Configuration: DPDT
- Coil Type: DC Coil
- Coil Current: 20 мА
- Nom Operating Power: 500 мВт
- Relay Mounting: Plug-In
- Внешняя длина / высота: 32.8 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- External Depth: 12.4 мм
- Contact Current AC Max: 15 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Mounting Type: Plug-In
- No.
of Poles: 2
- Operating Temperature Max: 70°C
- Series: 46
- Temperature Operating Min: -40°C
- Type: Lockable test button + mechanical indicator
- Approval Bodies: CSA, GOST, RINA, VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Contact Current Rating: 8 А
- Contact Material: AgNi
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В AC
- No. of Electrical Operations: 100000
- No. of Mechanical Operations: 10000000
- Количество выводов: 8
- Operating Time: 10 мс
- Release Time: 3 мс
- Switching Voltage AC / DC Max: 440 В AC
- Terminal Type: Plug-in/Solder Terminals
- Termination Method: 2.5 x 6.5 мм
