Datasheet 46.61.8.230.0054 - Finder Даташит Реле, SPCO, 16 А, 230VAC — Даташит
Наименование модели: 46.61.8.230.0054
|  Купить 46.61.8.230.0054 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 058 до 3 787 ₽ 39 предложений от 13 поставщиков Миниатюрное промышленное электромеханическое реле, монтаж в розетку или наконечники Faston (4.8х0.5мм), 1СO 16A, контакты AgNi, катушка 230B АC, влагозащита RTII, опции:... | |||
| 46.61.8.230.0054 Finder | от 1 141 ₽ | ||
| 46.61.8.230.0054 Finder | 1 248 ₽ | ||
| 46.61.8.230.0054 | 1 273 ₽ | ||
| 46.61.8.230.0054 Finder | от 3 787 ₽ | ||
Производитель: Finder
Описание: Реле, SPCO, 16 А, 230VAC
46 Series - Miniature industrial relays, 8 - 16 A Features
1 & 2 Pole relay range 46.52 - 2 Pole 8 A 46.61 - 1 Pole 16 A Socket mount or direct connection via Faston connectors · AC coils & DC coils · Available with: lockable test button, mechanical indicator & LED indicator · 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) isolation, coil-contacts · Cadmium Free contacts
46.52
46.61
- Тип реле: Miniature
- Coil Voltage VAC Nom: 230 В
- Contact Current Max: 25 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 28 кОм
- Contact Configuration: SPDT
- Coil Type: AC Coil
- Coil Current: 45 мА
- Nom Operating Power: 1.2VA
- Relay Mounting: Plug-In
- Внешняя длина / высота: 32.8 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- External Depth: 12.4 мм
- Contact Current AC Max: 25 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Mounting Type: Plug-In
- No.of Poles: 1
- Operating Temperature Max: 70°C
- Series: 46
- Temperature Operating Min: -40°C
- Type: Lockable test button + LED + mechanical indicator
- Approval Bodies: CSA, GOST, RINA, VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Contact Current Rating: 16 А
- Contact Material: AgNi
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В AC
- No. of Electrical Operations: 100000
- No. of Mechanical Operations: 10000000
- Количество выводов: 5
- Operating Time: 15 мс
- Release Time: 5 мс
- Switching Voltage AC / DC Max: 440 В AC
- Terminal Type: 4.8 мм x 0.5 мм
- Termination Method: Faston 187 - 4.75 x 6.5 мм
 Скачать Data Sheet
Скачать Data Sheet
