Datasheet Texas Instruments TLVH431BMDBZREP — Даташит
СерияTLVH431B-EP
МодельTLVH431BMDBZREP
Усиленный пластиковый 0,5% низковольтный регулируемый прецизионный шунтовой регулятор с широким рабочим током
Datasheet TLVH431B-EP
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 17 май 2025, Страниц: 29
Enhanced Plastic 0.5% Low-Voltage Wide-Operating Current Adjustable Precision Shunt Regulator
Устройство TLVH431B-EP представляет собой низковольтный, 3-контактный, регулируемый опорный источник напряжения с заданной температурной стабильностью в применимых промышленных и коммерческих диапазонах температур.
Выходное напряжение может быть установлено на любое значение между V REF (1,24 В) и 18 В с двумя внешними резисторами (см. Рисунок 24). Это устройство работает от более низкого напряжения (1,24 В), чем широко используемые опорные источники шунтового регулятора TL431 и TL1431.
При использовании с оптопарой устройство TLVH431B-EP идеально подходит для опорного напряжения в изолированных цепях обратной связи, разработанных для импульсных источников питания с напряжением от 3 В до 3,3 В. Типичное выходное сопротивление составляет 0,25 Ом. Активная выходная схема обеспечивает очень крутую характеристику включения, что делает устройство TLVH431B-EP отличной заменой низковольтных стабилитронов во многих приложениях, включая встроенное регулирование и регулируемые источники питания.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)18 В
Ток выходной70 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-55~125 °C
Ток катода100 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
КорпусSOT-23 (DBZ)
Количество выводов3
MSL Rating/Peak ReflowLevel-2-260C-1 YEAR
Material TypeProduction
Operating Temperature Range (°C)-55 to 125
Package CarrierLARGE T&R
Package Quantity3000
Product StatusACTIVE
REACH StatusYes
RoHS CompliantYes
Серия: TLVH431B-EP (2)
  • Power management > Voltage references > Shunt voltage references
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLVH431BMDBZREP
Публикации по теме
