Datasheet Texas Instruments TLVH431B-EP — Даташит
СерияTLVH431B-EP
Усиленный пластиковый 0,5% низковольтный регулируемый прецизионный шунтовой регулятор с широким рабочим током
Datasheet TLVH431B-EP
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 17 май 2025, Страниц: 29
Enhanced Plastic 0.5% Low-Voltage Wide-Operating Current Adjustable Precision Shunt Regulator
Эталоны напряжения и тока Lo-Vtg Adj Precision Shunt Regulator
ТаймЧипс
TLVH431B
Устройство TLVH431B-EP представляет собой низковольтный, 3-контактный, регулируемый опорный источник напряжения с заданной температурной стабильностью в применимых промышленных и коммерческих диапазонах температур.
Выходное напряжение может быть установлено на любое значение между V REF (1,24 В) и 18 В с двумя внешними резисторами (см. Рисунок 24). Это устройство работает от более низкого напряжения (1,24 В), чем широко используемые опорные источники шунтового регулятора TL431 и TL1431.
При использовании с оптопарой устройство TLVH431B-EP идеально подходит для опорного напряжения в изолированных цепях обратной связи, разработанных для импульсных источников питания с напряжением от 3 В до 3,3 В. Типичное выходное сопротивление составляет 0,25 Ом. Активная выходная схема обеспечивает очень крутую характеристику включения, что делает устройство TLVH431B-EP отличной заменой низковольтных стабилитронов во многих приложениях, включая встроенное регулирование и регулируемые источники питания.
TLVH431BMDBZREPV62/19622-01XE
N12
КорпусSOT-23 (DBZ)SOT-23 (DBZ)
Количество выводов33
Parameters / ModelsTLVH431BMDBZREPV62/19622-01XE
MSL Rating/Peak ReflowLevel-2-260C-1 YEARLevel-2-260C-1 YEAR
Material TypeProductionProduction
Operating Temperature Range (°C)-55 to 125-55 to 125
Package CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Package Quantity30003000
Product StatusACTIVEACTIVE
REACH StatusYesYes
RoHS CompliantYesYes
Серия: TLVH431B-EP (2)
  • Power management > Voltage references > Shunt voltage references
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLVH431B-EP
Публикации по теме
