Datasheet Analog Devices MAX873AESA+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX873
МодельMAX873AESA+T
Маломощный, с малым дрейфом, прецизионный источник опорного напряжения +2,5 В/+5 В/+10 В
Datasheet MAX873, MAX875, MAX876
PDF, 388 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 26 июн 2007, Страниц: 12
Low-Power, Low-Drift, +2.5V/+5V/+10V Precision Voltage Reference
14 предложений от 14 поставщиков
Опорный чип напряжения, Three Terminal Voltage Reference, 1 Output, 2.5V, Trim/Adjustable, BIPolar, PDSO8, PLASTIC, SO-8
MAX873AESA-T
Maxim
345 ₽
MAX873AESA+T
Maxim
435 ₽
MAX873AESA+T
Maxim
1 273 ₽
ТаймЧипс
MAX873AESA+T
Maxim
Прецизионные опорные напряжения MAX873/MAX875/MAX876 2,5 В, 5 В и 10 В обеспечивают превосходную точность и очень низкое энергопотребление.
Чрезвычайно низкий температурный дрейф в сочетании с превосходной стабилизацией линии и нагрузки обеспечивают стабильную работу в широком диапазоне электрических и экологических условий. Работа MAX873 гарантируется при питании +4,5 В, что делает эту часть идеальной для систем, работающих от питания +5 В ±10%. Низкий уровень шума от 10 Гц до 1 кГц — обычно 3,8 мкВ RMS , 9 мкВ RMS и 18 мкВ RMS соответственно для MAX873, MAX875, MAX876 — делает эти части подходящими для 12-битных систем сбора данных.
Штифт TRIM облегчает регулировку опорного напряжения в диапазоне ±6%, используя только потенциометр 100 кОм. Выходное напряжение, пропорциональное температуре, обеспечивает источник для схем температурной компенсации, схем предупреждения о температуре и других приложений.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.06~0.06 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент7 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц3.8 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц6.8 мкВ СКЗ
Напряжение входное4.5~18 В
Ток питания600 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
КорпусSmall-Outline IC, Narrow (0.15in)
Количество выводов8
Рабочий диапазон температурот -40 To 85 °C
Packing OptionReel
Product StatusProduction
RoHSYes
MAX875 MAX876
Серия: MAX873 (4)
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX873AESA+T
