Datasheet 40.31.7.024.0000 - Finder Даташит Реле, PCB, SPCO, 24 В DC — Даташит
Наименование модели: 40.31.7.024.0000
![]() 49 предложений от 17 поставщиков Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 3.5мм; 1СO 10A; контакты AgNi; катушка 24В... | |||
403170240000 FINDER Finder | от 257 ₽ | ||
40.31.7.024.0000 Finder | 280 ₽ | ||
40.31.7.024.0000 | от 741 ₽ | ||
40.31.7.024.0000 Finder | от 803 ₽ |
Производитель: Finder
Описание: Реле, PCB, SPCO, 24 В DC
40 Series - Miniature PCB relays 8 - 10 - 16 A Features
1 & 2 Pole relay range 40.31 - 1 Pole 10 A (3.5 mm pin pitch) 40.51 - 1 Pole 10 A (5 mm pin pitch) 40.52 - 2 Pole 8 A (5 mm pin pitch) PCB mount - direct or via PCB socket 35 mm rail mount - via screw and screwless sockets
· DC
40.31
40.51
- Тип реле: Miniature
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 20 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 1.2 кОм
- Contact Configuration: SPCO
- Coil Type: DC Coil, Sensitive
- Coil Current: 20 мА
- Nom Operating Power: 500 мВт
- Relay Mounting: PC Board
- Внешняя длина / высота: 29 мм
- Внешняя ширина: 12.4 мм
- External Depth: 25 мм
- Contact Current AC Max: 10 А
- Contact Current DC Max: 10 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Mounting Type: PCB
- No.
of Poles: 1
- Operating Temperature Max: 70°C
- Series: 40
- Temperature Operating Min: -20°C
- Approval Bodies: VDE, BEAB, UL, CSA, SEV, NF-USE, SETI, IMQ SEMKO, DEMKO
- Approval Category: VDE, BEAB, UL, CSA, SEV, NF-USE, SETI, IMQ SEMKO, DEMKO
- Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 150%
- Contact Material: Silver Nickel
- DC Coil Power: 500 мВт
- Operating Time: 10 мс
- PCB Hole Diameter: 1.5 мм
- Release Time: 7 мс
- Switch Current Max: 10 А
Дополнительные аксессуары:
- Finder - 95.13.2SMA
- Finder - 95.43SMA
- Finder - 95.83.3SXA
- Multicomp - MCHRS4FH-S-DC24V-C
