Datasheet Analog Devices MAX875BESA+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX875
МодельMAX875BESA+T
Маломощный, с малым дрейфом, прецизионный источник опорного напряжения +2,5 В/+5 В/+10 В
Datasheet MAX873, MAX875, MAX876
PDF, 388 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 26 июн 2007, Страниц: 12
Low-Power, Low-Drift, +2.5V/+5V/+10V Precision Voltage Reference
15 предложений от 15 поставщиков
Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 5V 10mA 8Pin SOIC N T/R
Microfind
MAX875BESA+T
Maxim
196 ₽
MAX875BESA+T
259 ₽
MAX875BESA+T
Maxim
404 ₽
MAX875BESA+T
Прецизионные опорные напряжения MAX873/MAX875/MAX876 2,5 В, 5 В и 10 В обеспечивают превосходную точность и очень низкое энергопотребление.
Чрезвычайно низкий температурный дрейф в сочетании с превосходной стабилизацией линии и нагрузки обеспечивают стабильную работу в широком диапазоне электрических и экологических условий. Работа MAX873 гарантируется при питании +4,5 В, что делает эту часть идеальной для систем, работающих от питания +5 В ±10%. Низкий уровень шума от 10 Гц до 1 кГц — обычно 3,8 мкВ RMS , 9 мкВ RMS и 18 мкВ RMS соответственно для MAX873, MAX875, MAX876 — делает эти части подходящими для 12-битных систем сбора данных.
Штифт TRIM облегчает регулировку опорного напряжения в диапазоне ±6%, используя только потенциометр 100 кОм. Выходное напряжение, пропорциональное температуре, обеспечивает источник для схем температурной компенсации, схем предупреждения о температуре и других приложений.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)5 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.06~0.06 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц9 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц14.5 мкВ СКЗ
Напряжение входное7~18 В
Ток питания700 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
КорпусSmall-Outline IC, Narrow (0.15in)
Количество выводов8
Рабочий диапазон температурот -40 To 85 °C
Packing OptionReel
Product StatusProduction
RoHSYes
MAX873 MAX876
Серия: MAX875 (4)
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX875BESA+T
