Datasheet Analog Devices MAX876AESA+ — Даташит
Серия | MAX876 |
Модель | MAX876AESA+ |
Маломощный, с малым дрейфом, прецизионный источник опорного напряжения +2,5 В/+5 В/+10 В
Low-Power, Low-Drift, +2.5V/+5V/+10V Precision Voltage Reference
37 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
MAX876AESA+T Maxim | 457 ₽ | ||
MAX876AESA+ Analog Devices | 1 116 ₽ | ||
MAX876AESA+T Analog Devices | по запросу | ||
MAX876AESA Maxim | по запросу |
Прецизионные опорные напряжения MAX873/MAX875/MAX876 2,5 В, 5 В и 10 В обеспечивают превосходную точность и очень низкое энергопотребление.
Чрезвычайно низкий температурный дрейф в сочетании с превосходной стабилизацией линии и нагрузки обеспечивают стабильную работу в широком диапазоне электрических и экологических условий. Работа MAX873 гарантируется при питании +4,5 В, что делает эту часть идеальной для систем, работающих от питания +5 В ±10%. Низкий уровень шума от 10 Гц до 1 кГц — обычно 3,8 мкВ RMS , 9 мкВ RMS и 18 мкВ RMS соответственно для MAX873, MAX875, MAX876 — делает эти части подходящими для 12-битных систем сбора данных.
Штифт TRIM облегчает регулировку опорного напряжения в диапазоне ±6%, используя только потенциометр 100 кОм. Выходное напряжение, пропорциональное температуре, обеспечивает источник для схем температурной компенсации, схем предупреждения о температуре и других приложений.
Тип ИОН | Последовательный |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 10 В |
Ток выходной | 10 мА |
Корпус | SOIC-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.03~0.03 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 7 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 18 мкВ п-п |
Шум 10Гц~10кГц | 29 мкВ СКЗ |
Напряжение входное | 12~18 В |
Ток питания | 700 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tube |
Корпус | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
Количество выводов | 8 |
Рабочий диапазон температур | от -40 To 85 °C |
Packing Option | Tube |
Product Status | Production |
RoHS | Yes |
- MAX876AESA+ MAX876AESA+T MAX876BESA+ MAX876BESA+T
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
