Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Analog Devices MAX876 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX876
Маломощный, с малым дрейфом, прецизионный источник опорного напряжения +2,5 В/+5 В/+10 В
Datasheet MAX873, MAX875, MAX876
PDF, 388 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 26 июн 2007, Страниц: 12
Low-Power, Low-Drift, +2.5V/+5V/+10V Precision Voltage Reference
37 предложений от 25 поставщиков
Источник опорного напряжения - фиксированный, 10В, ± 5млн-1/°C, NSOIC-8
MAX876AEPA
Maxim
26 ₽
MAX876BESA+
Maxim
от 1 206 ₽
MAX876AESA
Hi-Tech Circuit Group
MAX876BESA+
Прецизионные опорные напряжения MAX873/MAX875/MAX876 2,5 В, 5 В и 10 В обеспечивают превосходную точность и очень низкое энергопотребление.
Чрезвычайно низкий температурный дрейф в сочетании с превосходной стабилизацией линии и нагрузки обеспечивают стабильную работу в широком диапазоне электрических и экологических условий. Работа MAX873 гарантируется при питании +4,5 В, что делает эту часть идеальной для систем, работающих от питания +5 В ±10%. Низкий уровень шума от 10 Гц до 1 кГц — обычно 3,8 мкВ RMS , 9 мкВ RMS и 18 мкВ RMS соответственно для MAX873, MAX875, MAX876 — делает эти части подходящими для 12-битных систем сбора данных.
Штифт TRIM облегчает регулировку опорного напряжения в диапазоне ±6%, используя только потенциометр 100 кОм. Выходное напряжение, пропорциональное температуре, обеспечивает источник для схем температурной компенсации, схем предупреждения о температуре и других приложений.
MAX876AESA+MAX876AESA+TMAX876BESA+MAX876BESA+T
N1234
КорпусSmall-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)
Количество выводов8888
Parameters / ModelsMAX876AESA+MAX876AESA+TMAX876BESA+MAX876BESA+T
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 To 85от -40 To 85от -40 To 85от -40 To 85
Packing OptionTubeReelTubeReel
Product StatusProductionProductionProductionProduction
RoHSYesYesYesYes
MAX873 MAX875
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX876
