Datasheet Texas Instruments TPS62933DRLR — Даташит
Серия | TPS62933 |
Модель | TPS62933DRLR |
Синхронный понижающий преобразователь с низким IQ 3,8 В на 30 В, 3 А, 200 кГц на 2,2 МГц в корпусе SOT-583
3.8-V to 30-V, 3-A, 200-kHz to 2.2-MHz, low-IQ synchronous buck converter in SOT-583 package
33 предложений от 11 поставщиков Switching Voltage Regulators 3.8-V to 30-V, 3-A, 200-kHz to 2.2-MHz, low-IQ synchronous buck converter in SOT-583 package | |||
TPS62933DRLR Texas Instruments | 93 ₽ | ||
TPS62933DRLR Texas Instruments | от 114 ₽ | ||
TPS62933DRLR Texas Instruments | от 118 ₽ | ||
TPS62933DRLR Texas Instruments | по запросу |
TPS6293x — это высокоэффективный, простой в использовании синхронный понижающий преобразователь с широким диапазоном входного напряжения от 3,8 В до 30 В, поддерживающий непрерывный выходной ток до 2 А (TPS62932) и 3 А (TPS62933 и TPS62933x) и выходное напряжение от 0,8 В до 22 В.
Устройство использует режим управления пиковым током фиксированной частоты для быстрого переходного отклика и хорошей регулировки линии и нагрузки.
Оптимизированная внутренняя компенсация контура исключает внешние компоненты компенсации.
TPS62932, TPS62933 и TPS62933P работают в режиме частотно-импульсной модуляции для высокой эффективности при легкой нагрузке. TPS62933F работает в режиме принудительной непрерывной модуляции тока, что обеспечивает более низкую выходную пульсацию при любых условиях нагрузки. TPS62933O работает в режиме out of audio, чтобы избежать слышимого шума.
Функция ULQ (сверхнизкий уровень покоя) полезна для длительного срока службы батареи. Частота переключения может быть установлена конфигурацией вывода RT в диапазоне от 200 кГц до 2,2 МГц, что может оптимизировать эффективность системы, размер решения и полосу пропускания. Время плавного запуска TPS62932, TPS62933 и TPS62933F может быть отрегулировано внешним конденсатором на выводе SS. TPS62932, TPS62933, TPS62933P и TPS62933O оснащены расширенным спектром частот, что помогает снизить уровень электромагнитных помех.
TPS6293x выпускается в небольшом корпусе SOT583 (1,6 мм × 2,1 мм) с шагом выводов 0,5 мм и имеет оптимизированную схему расположения выводов для упрощения разводки печатной платы и обеспечивает хорошие показатели электромагнитных помех.
Корпус | SOT-5X3 (DRL) |
Количество выводов | 8 |
MSL Rating/Peak Reflow | Level-1-260C-UNLIM |
Material Type | Production |
Operating Temperature Range (°C) | -40 to 150 |
Package Carrier | LARGE T&R |
Package Quantity | 4000 |
Product Status | ACTIVE |
REACH Status | Yes |
RoHS Compliant | Yes |
- TPS62933DRLR
- Power management > AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
