Datasheet Consonance CN3165 — Даташит
ПроизводительConsonance
СерияCN3165
МодельCN3165
Полное линейное зарядное устройство постоянного тока/постоянного напряжения для одноэлементных литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов
Datasheet CN3165
PDF, 443 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 июн 2025, Страниц: 13
Complete constant-current /constant voltage linear charger for single cell Li-ion and Li Polymer batteries
CN3165
Consonance
Устройство содержит встроенный силовой МОП-транзистор и устраняет необходимость во внешнем чувствительном резисторе и блокировочном диоде.
Встроенная адаптивная ячейка может автоматически регулировать зарядный ток на основе выходной мощности входного источника питания, поэтому CN3165 идеально подходит для систем с питанием от солнечной энергии. Тепловая обратная связь регулирует зарядный ток для ограничения температуры кристалла во время работы на высокой мощности или при высокой температуре окружающей среды. Напряжение регулирования внутренне зафиксировано на уровне 4,2 В с точностью 1%, его также можно увеличить с помощью внешнего резистора. Ток заряда можно установить внешне с помощью одного резистора. При отключении входного питания CN3165 автоматически переходит в спящий режим с низким энергопотреблением, снижая ток разряда батареи до менее 3 мкА. Другие функции включают блокировку при пониженном напряжении, автоматическую перезарядку, измерение температуры батареи и индикатор зарядки/завершения.
CN3165 выпускается в 8-контактном корпусе DFN.
  • Charger IC > Solar Panel-Powered Charger IC
На английском языке: Datasheet Consonance CN3165
