Datasheet Analog Devices MAX40108ANT+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX40108
МодельMAX40108ANT+
1 В, маломощный, прецизионный операционный усилитель
Datasheet MAX40108
PDF, 587 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 17 июн 2025, Страниц: 13
1V, Low-Power, Precision Operational Amplifier
35 предложений от 11 поставщиков
Операционный усилитель, RRIO, 1 Усилитель, 168 кГц, 0.08 В/мкс, 900мВ до 3.6В, WLP, 6 вывод(-ов)
MAX40108ANT+T
Maxim
от 122 ₽
MAX40108ANT+
Maxim
149 ₽
MAX40108ANT+
Maxim
246 ₽
Эиком
MAX40108ANT+
от 349 ₽
Самое низкое в отрасли напряжение питания 0,9 В, высокоточный усилитель
MAX40108 — это маломощный, высокоточный операционный усилитель (ОУ), работающий при напряжении питания всего 0,9 В.
Он выпускается в компактном корпусе на уровне пластины (WLP) с 6 выводами размером 1,22 x 0,92 мм и шагом выводов 0,4 мм и предназначен для использования в портативных, потребительских, медицинских и промышленных устройствах.
MAX40108 имеет rail-to-rail CMOS входы и выходы, 168 кГц GBW, потребляющий только 25,5 мкА (тип.) тока питания и 1 мкВ (тип.) входного напряжения смещения с нулевым дрейфом с течением времени и температурой.
Функция нулевого дрейфа снижает высокий шум 1/f, обычно встречающийся в операционных усилителях на входе CMOS, что делает его полезным для широкого спектра приложений низкочастотных измерений.
MAX40108 работает от напряжения питания от 0,9 В до 3,6 В и рассчитан на расширенный диапазон рабочих температур от -40 °C до +125 °C.
Серия: MAX40108 (2)
  • Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp)
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX40108ANT+
