Datasheet Analog Devices MAX40108ANT+T — Даташит
| Серия | MAX40108 |
| Модель | MAX40108ANT+T |
1 В, маломощный, прецизионный операционный усилитель
1V, Low-Power, Precision Operational Amplifier
Купить MAX40108ANT+T на РадиоЛоцман.Цены — от 119 до 318 ₽21 предложений от 4 поставщиков Precision Amplifiers 1V - 3.6V Low Voltage Precision OpAmp | |||
| MAX40108ANT+T Maxim | от 119 ₽ | ||
| MAX40108ANT+T | от 120 ₽ | ||
| MAX40108ANT+T Maxim | 291 ₽ | ||
| MAX40108ANT+T Analog Devices | от 318 ₽ | ||
Самое низкое в отрасли напряжение питания 0,9 В, высокоточный усилитель
MAX40108 — это маломощный, высокоточный операционный усилитель (ОУ), работающий при напряжении питания всего 0,9 В.
Он выпускается в компактном корпусе на уровне пластины (WLP) с 6 выводами размером 1,22 x 0,92 мм и шагом выводов 0,4 мм и предназначен для использования в портативных, потребительских, медицинских и промышленных устройствах.
MAX40108 имеет rail-to-rail CMOS входы и выходы, 168 кГц GBW, потребляющий только 25,5 мкА (тип.) тока питания и 1 мкВ (тип.) входного напряжения смещения с нулевым дрейфом с течением времени и температурой.
Функция нулевого дрейфа снижает высокий шум 1/f, обычно встречающийся в операционных усилителях на входе CMOS, что делает его полезным для широкого спектра приложений низкочастотных измерений.
MAX40108 работает от напряжения питания от 0,9 В до 3,6 В и рассчитан на расширенный диапазон рабочих температур от -40 °C до +125 °C.
- MAX40108ANT+ MAX40108ANT+T
- Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp)
