Datasheet Analog Devices MAX44260AYT+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX44260
МодельMAX44260AYT+
1,8 В, 15 МГц, низкое смещение, маломощные, Rail-to-Rail I/O операционные усилители
Datasheet MAX44260
PDF, 1.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 17 июн 2025, Страниц: 14
1.8V, 15MHz Low-Offset, Low-Power, Rail-to-Rail I/O Op Amps
40 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX44260AYT+T Operational Amplifier, Rail to Rail I/O, 1 Amplifier, 15MHz, 7V/µs, 1.8V to 5.5V, µDFN,...
MAX44260AYT+T
Maxim
107 ₽
Элитан
MAX44260AYT+
209 ₽
MAX44260AYT+T
Maxim
MAX44260AYT+T
Калибровка по требованию обеспечивает точность с течением времени и при любой температуре
MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263 предлагают уникальное сочетание высокой скорости, точности, низкого уровня шума и низкого напряжения, что делает их идеально подходящими для большого количества функций обработки сигналов, таких как фильтрация и усиление сигналов в портативном и промышленном оборудовании.
Входы/выходы rail-to-rail и низкий уровень шума гарантируют максимальный динамический диапазон в требовательных приложениях, таких как драйверы АЦП SAR с разрядностью от 12 до 14 бит.
В отличие от традиционных входных структур rail-to-rail, искажения входного кроссовера отсутствуют благодаря оптимизированному входному каскаду с ультратихим зарядовым насосом.
MAX44260 включает режим быстрого выключения при включении питания для дальнейшей экономии энергии. MAX44261 предлагает уникальный вывод калибровки по требованию, где пользователь может вызвать самостоятельную подстройку входного напряжения смещения. MAX44263 — это двойной усилитель.
Семейство деталей работает от напряжения питания от 1,8 В до 5,5 В в диапазоне температур от -40 °C до +125 °C и может работать при напряжении до 1,7 В в диапазоне температур от 0 °C до +70 °C. MAX44259 предлагается в 5-контактном корпусе SOT23. MAX44260/MAX44261 доступны в небольших 6-контактных корпусах SC70. MAX44260 также доступен в тонком µDFN (ультратонком LGA) корпусе 1 мм x 1,5 мм. MAX44263 доступен в небольшом 8-контактном корпусе SC70.
MAX44259 MAX44261 MAX44263
Серия: MAX44260 (4)
  • Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA)
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX44260AYT+
