Datasheet Analog Devices MAX44263AXA+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX44263
МодельMAX44263AXA+
1,8 В, 15 МГц, низкое смещение, маломощные, Rail-to-Rail I/O операционные усилители
Datasheet MAX44260
PDF, 1.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 17 июн 2025, Страниц: 14
1.8V, 15MHz Low-Offset, Low-Power, Rail-to-Rail I/O Op Amps
43 предложений от 17 поставщиков
MAX44263AXA+T
Maxim
71 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX44263AXA+T
Maxim
от 153 ₽
MAX44263AXA+T
Maxim
199 ₽
MAX44263AXA+T
Maxim
266 ₽
Калибровка по требованию обеспечивает точность с течением времени и при любой температуре
MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263 предлагают уникальное сочетание высокой скорости, точности, низкого уровня шума и низкого напряжения, что делает их идеально подходящими для большого количества функций обработки сигналов, таких как фильтрация и усиление сигналов в портативном и промышленном оборудовании.
Входы/выходы rail-to-rail и низкий уровень шума гарантируют максимальный динамический диапазон в требовательных приложениях, таких как драйверы АЦП SAR с разрядностью от 12 до 14 бит.
В отличие от традиционных входных структур rail-to-rail, искажения входного кроссовера отсутствуют благодаря оптимизированному входному каскаду с ультратихим зарядовым насосом.
MAX44260 включает режим быстрого выключения при включении питания для дальнейшей экономии энергии. MAX44261 предлагает уникальный вывод калибровки по требованию, где пользователь может вызвать самостоятельную подстройку входного напряжения смещения. MAX44263 — это двойной усилитель.
Семейство деталей работает от напряжения питания от 1,8 В до 5,5 В в диапазоне температур от -40 °C до +125 °C и может работать при напряжении до 1,7 В в диапазоне температур от 0 °C до +70 °C. MAX44259 предлагается в 5-контактном корпусе SOT23. MAX44260/MAX44261 доступны в небольших 6-контактных корпусах SC70. MAX44260 также доступен в тонком µDFN (ультратонком LGA) корпусе 1 мм x 1,5 мм. MAX44263 доступен в небольшом 8-контактном корпусе SC70.
MAX44259 MAX44260 MAX44261
Серия: MAX44263 (2)
  • Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA)
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX44263AXA+
