Datasheet Analog Devices MAX32625IWY+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX32625
МодельMAX32625IWY+T
Сверхмаломощный Arm Cortex-M4 с микроконтроллером на базе FPU (MCU) с 512 КБ флэш-памяти и 160 КБ SRAM
Datasheet MAX32625
PDF, 806 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 17 июн 2025, Страниц: 28
Ultra-Low-Power Arm Cortex-M4 with FPU-Based Microcontroller (MCU) with 512KB Flash and 160KB SRAM
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 63WLP. ARM® Cortex®-M4F DARWIN Microcontroller IC 32-Bit 96MHz 512KB (512K x 8) FLASH 63-WLP. Embedded -...
MAX32625IWY+T
Maxim
174 ₽
MAX32625IWY+T
Maxim
402 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MAX32625IWY+T
MAX32625IWY+T
DARWIN — это новое поколение маломощных микроконтроллеров, созданных для процветания в быстро развивающемся Интернете вещей (IoT).
Они умны, имеют самую большую память в своем классе и масштабируемую архитектуру памяти. Они работают вечно благодаря технологии питания носимого класса. Они также достаточно прочны, чтобы выдерживать самые передовые кибератаки. Микроконтроллеры DARWIN предназначены для запуска любых мыслимых приложений — в местах, куда вы и не подумали бы отправить другие микроконтроллеры.
Микроконтроллеры поколения U идеально подходят для носимых устройств и приложений IoT, которые не могут позволить себе компромисс в плане мощности или производительности. MAX32625/MAX32626 оснащены Arm Кора головного мозга -M4 с процессором FPU, обеспечивающим высокоэффективную обработку сигналов, сверхнизкое энергопотребление и простоту использования.
Гибкие режимы питания, интеллектуальный PMU, а также динамическая синхронизация и управление питанием оптимизируют производительность и энергопотребление для каждого приложения. Внутренние генераторы работают на частоте 96 МГц для высокой производительности или 4 МГц для максимального увеличения срока службы батареи в приложениях, требующих постоянного мониторинга.
Предусмотрены несколько интерфейсов SPI, UART, I 2 C, 1-Wire master и USB. Четырехвходовой 10-битный АЦП с выбираемыми опорными сигналами может контролировать внешние датчики.
Все версии предоставляют аппаратный движок AES. MAX32626 предоставляет защищенный блок защиты доверия (TPU) с модульным арифметическим ускорителем (MAA) для быстрого ECDSA, аппаратный генератор энтропии PRNG и защищенный загрузчик. MAX32625L предоставляет сокращенные 256 КБ флэш-памяти и 128 КБ SRAM.
MAX32626
  • Processors and Microcontrollers > Microcontrollers
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX32625IWY+T
