Datasheet IRG4PH50UPBF - International Rectifier Даташит IGBT, 1200 В, 45 А, TO-247AC — Даташит
International Rectifier IRG4PH50UPBF
Наименование модели: IRG4PH50UPBF
Транзистор IGBT, Trans IGBT Chip N-CH 1200V 45A 200000mW 3Pin(3+Tab) TO-247AC Tube
IRG4PH50UPBF
80 ₽
IRG4PH50UPBF
80 ₽
IRG4PH50UPBF
IRG4PH50UPBF
Infineon
Описание: IGBT, 1200 В, 45 А, TO-247AC
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95191
IRG4PH50UPbF
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR
Features
· UltraFast: Optimized for high operating frequencies up to 40 kHz in hard switching, >200 kHz in resonant mode · New IGBT design provides tighter parameter distribution and higher efficiency than previous generations · Optimized for power conversion; SMPS, UPS and welding · Industry standard TO-247AC package · Lead-Free
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип транзистора: IGBT
  • DC Collector Current: 45 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 3.7 В
  • Power Dissipation Max: 200 Вт
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 1200 В
  • Корпус транзистора: TO-247AC
  • Количество выводов: 3
  • Current Ic Continuous a Max: 45 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Fall Time Max: 500 нс
  • Количество транзисторов: 1
  • Package / Case: TO-247AC
  • Power Dissipation: 200 Вт
  • Power Dissipation Pd: 200 Вт
  • Pulsed Current Icm: 180 А
  • Rise Time: 15 нс
  • Termination Type: Through Hole
  • Voltage Vces: 1200 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRG4PH50UPBF - International Rectifier IGBT, 1200 V, 45 A, TO-247AC
