Datasheet Analog Devices LT3041 — Даташит
Серия | LT3041 |
20 В, 1 А, сверхмалошумящий, сверхвысокий PSRR линейный регулятор с управлением VIOC
20 V, 1 A, Ultra-Low Noise, Ultra-High PSRR Linear Regulator with VIOC Control
![]() 21 предложений от 8 поставщиков IC REG LINEAR POS ADJ 1A 14DFN | |||
LT3041ADE#PBF Analog Devices | от 135 ₽ | ||
LT3041ADE#TRPBF Analog Devices | 723 ₽ | ||
LT3041 | по запросу | ||
LT3041CS8 | по запросу |
LT3041 — это высокопроизводительный линейный стабилизатор с малым падением напряжения, разработанный компанией Analog Devices, Inc., с архитектурой со сверхнизким уровнем шума и сверхвысоким коэффициентом подавления помех по питанию (PSRR), предназначенный для питания чувствительных к помехам приложений.
LT3041 представляет собой прецизионный источник опорного тока с высокопроизводительным буфером напряжения, что позволяет легко подключать его параллельно для дальнейшего снижения уровня шума, увеличения выходного тока и отвода тепла от печатной платы.
LT3041 обеспечивает ток 1 А при типичном падении напряжения 310 мВ. Номинальный рабочий ток покоя составляет 4,3 мА и снижается до 18 мкА в выключенном состоянии. Широкий диапазон выходного напряжения LT3041 (от 0,2 до 15 В), поддерживаемый единичным коэффициентом усиления, обеспечивает практически постоянный уровень выходного шума, коэффициента ослабления сигнала (PSRR), полосы пропускания и стабилизацию нагрузки независимо от запрограммированного выходного напряжения. Кроме того, стабилизатор имеет функцию ограничения тока (VIOC), программируемое ограничение тока, возможность быстрого запуска и программируемую мощность, что позволяет контролировать стабилизацию выходного напряжения.
Встроенная защита включает защиту от обратной полярности батареи, защиту от обратного тока, внутреннее ограничение тока с функцией фолдбэк и ограничение по перегреву с гистерезисом. LT3041 выпускается в 14-выводном корпусе DFN размером 4 мм × 3 мм с улучшенными тепловыми характеристиками.
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
