Datasheet Analog Devices LT3074 — Даташит
| Серия | LT3074 |
Линейный стабилизатор 5,5 В, 3 А, сверхнизкий уровень шума, высокий коэффициент подавления помех, падение напряжения 45 мВ с PMBus
5.5V, 3A Ultralow Noise, High PSRR, 45mV Dropout Linear Regulator with PMBus
LT3074 — низковольтный, сверхмалошумящий и сверхбыстродействующий линейный стабилизатор с последовательным интерфейсом PMBus.
Устройство обеспечивает ток до 3 А при типичном падении напряжения 45 мВ. Опорный шунтирующий конденсатор ёмкостью 4,7 мкФ снижает уровень шума выходного напряжения до 1,2 мкВ (среднеквадратичное значение). Широкая полоса пропускания и высокий коэффициент подавления помех (PSRR) позволяют использовать малогабаритные керамические конденсаторы, что позволяет экономить ёмкость и снижать стоимость. LT3074 поддерживается инструментом разработки LTPowerPlay с графическим интерфейсом (GUI).
Микросхема LT3074 подаёт прецизионный опорный ток 100 мкА на вывод SETRES микросхемы LT3074. Подключение резистора между выводом SETRES и землей (GND) устанавливает выходное напряжение. Работа микросхемы LT3074 с единичным коэффициентом усиления обеспечивает практически постоянный выходной шум, коэффициент подавления помех (PSRR), полосу пропускания и стабилизацию нагрузки независимо от запрограммированного выходного напряжения. Кроме того, LT3074 имеет уникальную функцию слежения (VIOC) для управления импульсным стабилизатором, расположенным выше по схеме, для поддержания постоянного напряжения на LT3074 и, следовательно, минимизации рассеиваемой мощности.
Управление PMBus позволяет устанавливать ограничение выходного тока от 1 А до 6,4 А с шагом 0,05 А. Функция телеметрии PMBus предоставляет информацию о выходном напряжении и токе, входном напряжении, напряжении смещения и температуре кристалла. LT3074 оснащён выводом CLKDIS для управления внутренним тактовым генератором. При подаче на этот вывод напряжения BIAS внутренние тактовые генераторы отключаются, и LT3074 переходит в «тихий режим». LT3074 выпускается в компактном 22-выводном (3 мм × 4 мм) корпусе LQFN (ламинированный корпус с посадочным местом QFN).
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
