Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Analog Devices LTC2972 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияLTC2972
2-канальный контроллер системы питания PMBus с программируемыми выходами Power Good
Datasheet LTC2972
PDF, 3.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 23 июл 2025, Страниц: 112
2-Channel PMBus Power System Manager Featuring Programmable Power Good Outputs
30 предложений от 12 поставщиков
727GS
LTC2972CUJF#PBF
от 529 ₽
LTC2972IUJF#PBF
1 054 ₽
LTC2972CUJF#PBF
от 1 182 ₽
Эиком
LTC2972CUJF#PBF
от 1 284 ₽
LTC2972 — это двухканальный контроллер системы питания, используемый для управления последовательностью, подстройкой (сервоприводом), задания границ, контроля, управления неисправностями, предоставления телеметрии и ведения журналов неисправностей.
Команды PMBus поддерживают управление последовательностью подачи питания, точную регулировку напряжения в точке нагрузки и подстройку границ. ЦАП используют запатентованный алгоритм программного подключения для минимизации помех в электропитании. Функции контроля включают в себя ограничение превышения и понижения напряжения и пороговые значения температуры для двух выходных каналов источника питания, а также ограничение превышения и понижения напряжения для одного входного канала источника питания. Программируемые реакции на неисправности позволяют отключать источники питания с возможностью повторного запуска после обнаружения неисправности. Неисправности, вызывающие отключение источника питания, могут автоматически активировать EEPROM-хранилище черного ящика, хранящее информацию о состоянии неисправности и связанных телеметрических данных. Внутренний 16-разрядный АЦП контролирует два выходных напряжения, два выходных тока, две внешние температуры, входное напряжение и ток, а также температуру кристалла. Также рассчитываются входная мощность, энергия и выходная мощность. Программируемый сторожевой таймер отслеживает активность микропроцессора на предмет останова и при необходимости сбрасывает его. Однопроводная шина синхронизирует питание нескольких устройств ADI Power System Management (PSM). Конфигурационная память EEPROM с ECC обеспечивает автономную работу без дополнительного программного обеспечения.
  • Power Monitor, Control, and Protection > Digital Power System Management > Digital Power System Managers
На английском языке: Datasheet Analog Devices LTC2972
