Datasheet Texas Instruments TS5A22362 — Даташит
| Серия | TS5A22362 |
0,65-Ом 2-канальные аналоговые SPDT-переключатели с возможностью отрицательной сигнализации
Datasheet TS5A22362
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 июн 2017, Страниц: 32
TS5A22362 0.65-Ω 2-channel SPDT Analog Switches With Negative Signaling Capability
Купить TS5A22362 на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 259 ₽68 предложений от 29 поставщиков Микросхема Чип аналогового переключателя, TEXAS INSTRUMENTS TS5A22362DGSR Analog Switch, Dual Channel, SPDT, 2Channels, 0.94Ω, 2.3V to 5.5V, MSOP, 10Pins | |||
| TS5A22362DRCR Texas Instruments | 42 ₽ | ||
| TS5A22362DGSR Texas Instruments | по запросу | ||
| TS5A22362DGSR | по запросу | ||
| TS5A22362YZPR Texas Instruments | по запросу | ||
| HPA02208YZPR | TS5A22362DGSR | TS5A22362DGSRG4 | TS5A22362DRCR | TS5A22362DRCT-NM | TS5A22362YZPR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Package Type | YZP | DGS | DGS | DRC | DRC | YZP |
| Industry STD Term | DSBGA | VSSOP | VSSOP | VSON | VSON | DSBGA |
| JEDEC Code | R-XBGA-N | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | R-XBGA-N |
| Package QTY | 3000 | 2500 | 2500 | 3000 | 250 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | 392 | 39R | 39R | ZVG | ZVGNM | 39 |
| Width (мм) | 2.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.25 |
| Length (мм) | 1.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.25 |
| Thickness (мм) | .31 | 1.02 | 1.02 | .9 | .9 | .31 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | .5 | 1.07 | 1.07 | 1 | 1 | .5 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | HPA02208YZPR![]() | TS5A22362DGSR![]() | TS5A22362DGSRG4![]() | TS5A22362DRCR![]() | TS5A22362DRCT-NM![]() | TS5A22362YZPR![]() |
| Additional Features | Supports negative voltages | Supports negative voltages | Supports negative voltages | Supports negative voltages | Supports negative voltages | Supports negative voltages |
| Полоса частот, МГц | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| Bandwidth(Max), МГц | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| Configuration | 2:1 SPDT | 2:1 SPDT | 2:1 SPDT | 2:1 SPDT | 2:1 SPDT | 2:1 SPDT |
| ESD Charged Device Model, kV | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ESD HBM, kV | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Input/Ouput Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Input/Ouput Voltage(Min), В | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.2 |
| Input/Output Continuous Current(Max), мА | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| OFF-state leakage current(Max), мкА | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
| ON-state leakage current(Max), мкА | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | DSBGA | VSSOP | VSSOP | VSON | VSON | DSBGA |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) | See datasheet (DSBGA) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Ron(Max), Ohms | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Ron(Typ), Ohms | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Supply Current(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Supply Current(Typ), uA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Supply Range, Max | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VIH(Min), В | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| VIL(Max), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vdd(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vdd(Min), В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Vss(Max), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vss(Min), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: TS5A22362 (6)
