Datasheet Holtek HT75RC0-7A — Даташит
ПроизводительHoltek
СерияHT75Rxx-7
МодельHT75RC0-7A
30 В, 150 мА TinyPower LDO с защитой
Datasheet HT75Rxx-7
PDF, 929 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 авг 2025, Страниц: 16
30V, 150mA TinyPower LDO with Protections
Устройства серии HT75Rxx-7 представляют собой маломощные высоковольтные стабилизаторы напряжения, выполненные по КМОП-технологии, что обеспечивает малое падение напряжения и малый ток потребления.
Они допускают входное напряжение до 30 В и доступны с несколькими фиксированными выходными напряжениями от 3 до 12 В.
Устройства оснащены функцией плавного пуска, которая используется для управления скоростью нарастания выходного напряжения и предотвращения выброса напряжения при включении питания. Вывод разрешения работы микросхемы (CE) принимает уровень КМОП в качестве логического входа. При низком уровне сигнала на входе CE быстрый разрядный контур снижает выходное напряжение через резистор сопротивлением 300 Ом. Внутренняя схема защиты от перегрузки по току предотвращает повреждение устройств даже при замыкании выхода на землю. Схема защиты от перегрева гарантирует, что температура перехода устройства не превысит 150 °C. Функция плавного пуска предотвращает выброс напряжения на выходе при включении питания.
  • Power Management > LDO & Detector > General LDO
HT75RC07A, HT75RC0 7A
На английском языке: Datasheet Holtek HT75RC0-7A
