Datasheet 22.23.8.024.4000 - Finder Даташит Реле, MODULAR, NO/NC, 20 А, 24VAC — Даташит
Finder 22.23.8.024.4000
Наименование модели: 22.23.8.024.4000
14 предложений от 7 поставщиков
Реле: установочное; моностабильное; NC + NO; Uобмотки: 24ВAC; DIN
Триема
222380244000 FINDER
1 823 ₽
Finder
2 832 ₽
Finder
2 928 ₽
Finder
2 928 ₽
Производитель: Finder
Описание: Реле, MODULAR, NO/NC, 20 А, 24VAC
data sheetСкачать Data Sheet
22 Series - Modular monostable relays 20 A Features
1 or 2 pole, 20 A relay for direct 35 mm rail (EN 60715) mounting 17.4 mm wide Test button · Identification label · AC coils and DC coils · 35 mm rail (EN 60715) mount · Cadmium free contact material
22.21
22.22
  • Тип реле: Modular
  • Coil Voltage VAC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 41 Ом
  • Contact Configuration: SPNO / SPNC
  • Coil Type: AC Coil, Monostable
  • Coil Current: 135 мА
  • Nom Operating Power: 3VA
  • Relay Mounting: DIN Rail
  • Внешняя длина / высота: 58.4 мм
  • Внешняя ширина: 17.4 мм
  • External Depth: 84 мм
  • Contact Current AC Max: 30 А
  • Mounting Type: DIN Rail
  • No.
    of Poles: 2
  • Operating Temperature Max: 40°C
  • Series: 22
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Approval Category: IP20
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 85%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Current Rating: 20 А
  • Dielectric Strength VDC: 3.5kV
  • Switch Current Max: 20 А
  • Switched Current Max: 20 А
  • Switched Voltage Max: 400 В
  • Voltage Rating VAC: 250 В
На английском языке: Datasheet 22.23.8.024.4000 - Finder RELAY, MODULAR, NO/NC, 20 A, 24VAC
