Datasheet 22.23.8.230.4000 - Finder Даташит Реле, MODULAR, 1NO+1NC, 230VAC — Даташит
Finder 22.23.8.230.4000
Наименование модели: 22.23.8.230.4000
20 предложений от 8 поставщиков
Реле: установочное; моностабильное; NC + NO; Uобмотки: 230ВAC; DIN
Finder
2 785 ₽
Эиком
Finder
от 6 092 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
22.23.8.230.4000
от 6 108 ₽
22.23.8.230.4000
Finder
от 8 410 ₽
Производитель: Finder
Описание: Реле, MODULAR, 1NO+1NC, 230VAC
data sheetСкачать Data Sheet
22 Series - Modular monostable relays 20 A Features
1 or 2 pole, 20 A relay for direct 35 mm rail mounting · 17.4 mm wide · Test button · Identification label · AC coils and DC coils · 35 mm rail (EN 50022) mount · Cadmium free contact material
· Single phase switch 1 NO · Double phase switch 2 NO
22.21
22.22
  • Тип реле: Modular
  • Coil Voltage VAC Nom: 230 В
  • Contact Current Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 4.2 кОм
  • Contact Configuration: DPCO
  • Coil Type: AC Coil, Monostable
  • Coil Current: 12.5 мА
  • Nom Operating Power: 3VA
  • Relay Mounting: DIN Rail
  • Внешняя длина / высота: 58.4 мм
  • Внешняя ширина: 17.4 мм
  • External Depth: 84 мм
  • Contact Current AC Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Mounting Type: DIN Rail
  • No.
    of Poles: 2
  • Operating Temperature Max: 40°C
  • Series: 22
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Approval Bodies: IMQ, SEMKO
  • Approval Category: IP20
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 85%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Current Rating: 20 А
  • Dielectric Strength VDC: 3.5kV
  • Switch Current Max: 20 А
  • Switched Current Max: 20 А
  • Switched Voltage Max: 400 В
  • Voltage Rating VAC: 250 В
На английском языке: Datasheet 22.23.8.230.4000 - Finder RELAY, MODULAR, 1NO+1NC, 230VAC
