Datasheet 26.01.8.230.0000 - Finder Даташит Реле, STEP, SPST-NO, 230VAC — Даташит
Наименование модели: 26.01.8.230.0000
Купить 26.01.8.230.0000 на РадиоЛоцман.Цены — от 832 до 3 614 ₽28 предложений от 11 поставщиков Реле Мощности, Finder 26.01.8.230.0000 10A Step Relay 26.01.8.230.0000 230VAC 1 closer 10A Max 400V/AC / 220VDC Max(AC | |||
| 260182300000 Finder | 1 106 ₽ | ||
| 26.01.8.230.0000 | от 2 095 ₽ | ||
| 26.01.8.230.0000 Finder | от 2 111 ₽ | ||
| 26.01.8.230.0000 Finder | от 2 130 ₽ | ||
Производитель: Finder
Описание: Реле, STEP, SPST-NO, 230VAC
26 Series - Step relays 10 A Features
1 or 2 Pole electromechanical step relay with electrically separate coil and contact circuits Choice of 6 switching sequences Screw terminal connections · AC coil · Panel mount · Cadmium free contact material
26.01
26.02, 04, 06, 08
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 230 В
- Contact Current Max: 20 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 6.25 кОм
- Contact Configuration: SPST
- Coil Type: AC Coil
- Coil Current: 20 мА
- Nom Operating Power: 4.5VA
- Relay Mounting: Panel
- Внешняя длина / высота: 22 мм
- Внешняя ширина: 45 мм
- External Depth: 46.6 мм
- Contact Current AC Max: 10 А
- Contact Voltage AC Max: 400 В
- Mounting Type: Panel
- No.
of Poles: 1
- Operating Temperature Max: 40°C
- Series: 26
- Temperature Operating Min: -40°C
- Type: 26 Series
- AC Coil Power: 4.5VA
- Approval Bodies: CE, IMQ, Gost
- Coil Voltage Max: 253 В AC
- Coil Voltage Min: 184 В AC
- Contact Material: AgNi
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 3500 В AC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 2000 В AC
- IP / NEMA Rating: IP20
- No. of Electrical Operations: 100000
- No. of Mechanical Operations: 300000
- Switching Power Max: 500VA
