Datasheet 34.51.7.012.0010 - Finder Даташит Реле, SPCO, 6 А, 12 В DC — Даташит
Наименование модели: 34.51.7.012.0010
![]() 57 предложений от 25 поставщиков Ультратонкое электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 6A; контакты AgNi; катушка 12В DC (чувствит.); степень защиты RTII | |||
34.51.7.012.0010 Finder | 353 ₽ | ||
34.51.7.012.0010 | 483 ₽ | ||
34.51.7.012.0010 Finder | 534 ₽ | ||
34.51.7.012.0010 Finder | 897 ₽ |
Производитель: Finder
Описание: Реле, SPCO, 6 А, 12 В DC
34 Series - Slim electromechanical PCB relays 6 A Features
Ultra-slim 1 Pole - 6 A relay Printed circuit mount - direct or via PCB socket 35 mm rail mount - via screw or screwless sockets Pole changeover contacts or 1 Pole normally open contact · Ultra slim, 5 mm, package · Sensitive DC coil - 170 mW (Dual AC/DC coil drive possible using 93 series sockets) · UL Listed (certain relay/socket combinations) · Flux proof: RT II · Cadmium Free contact materials · 8/8 mm clearance/creepage distance · 6 kV (1.2/50 µs) insulation, coil-contacts
·1
34.51
34
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 840 Ом
- Contact Configuration: SPCO
- Coil Type: DC Coil, Sensitive
- Coil Current: 14.2 мА
- Nom Operating Power: 170 мВт
- Relay Mounting: PC Board
- Внешняя длина / высота: 15 мм
- Внешняя ширина: 28 мм
- External Depth: 5 мм
- Contact Current AC Max: 6 А
- Contact Voltage AC Max: 400 В
- Mounting Type: PCB
- No.
of Poles: 1
- Operating Temperature Max: 85°C
- Series: 34
- Temperature Operating Min: -40°C
- Approval Bodies: CSA, GOST, UL, VDE
- Contact Current Rating: 6 А
- Contact Material: AgNi
- DC Coil Power: 0.17 Вт
- No. of Mechanical Operations: 10000000
- Power Rating: 1500VA
- Switch Current Max: 10 А
- Switching Voltage AC / DC Min: 250 В AC
