Datasheet 34.51.7.048.0010 - Finder Даташит Реле, PCB, SPCO, 48 В, 6 А — Даташит
Наименование модели: 34.51.7.048.0010
![]() 27 предложений от 12 поставщиков Ультратонкое электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 6A; контакты AgNi; катушка 48В DC (чувствит.); степень защиты RTII | |||
345170480010 Finder | 524 ₽ | ||
34.51.7.048.0010 Finder | 813 ₽ | ||
34.51.7.048.0010 | от 1 298 ₽ | ||
34.51.7.048.0010 Finder | от 436 ₽ |
Производитель: Finder
Описание: Реле, PCB, SPCO, 48 В, 6 А
34 Series - Slim electromechanical PCB relays 6 A Features
Ultra-slim 1 Pole - 6 A relay Printed circuit mount - direct or via PCB socket 35 mm rail mount - via screw or screwless sockets 1 Pole changeover contacts or 1 Pole normally open contact · Ultra slim, 5 mm, package · Sensitive DC coil - 170 mW (Dual AC/DC coil drive possible using 93 series sockets) · UL Listing (certain relay/socket combinations) · Cadmium Free contact materials · 8/8 mm clearance/creepage distance · 6 kV (1.2/50 µs) insulation, coil-contacts
34.51
5 mm wide Low coil power · PCB or 93 series sockets
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 48 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 12.3 кОм
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: DC
- Coil Current: 3.9 мА
- Operating Power Nom: 170 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15 мм
- Внешняя ширина: 28 мм
- External Depth: 5 мм
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Contact Current AC Max: 6 А
- Ток контактов номинальный: 6 А
- Материал контактов: AgNi
- Contact Voltage AC Max: 400 В
- DC Coil Power: 0.17 Вт
- Внешняя длина / высота: 15 мм
- Number of Mechanical Operations: 10000000
- Number of Poles: 1
- Power Rating: 1500 VA
- Семейство: 34
- Коммутируемый ток максимальный: 10 А
- Switching Current Max: 10 А
- Switching Voltage AC / DC Min: 250 VAC
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
85°C
