Datasheet 34.51.7.048.5010 - Finder Даташит Реле, PCB, SPCO, 48VAC, 6 А — Даташит
Наименование модели: 34.51.7.048.5010
Купить 34.51.7.048 на РадиоЛоцман.Цены — от 498 до 2 830 ₽30 предложений от 13 поставщиков Ультратонкое электромеханическое реле, монтаж на печатную плату, 1CO 6A, контакты AgNi, катушка 48В DC (чувствит.), степень защиты RTII | |||
| 34.51.7.048.0010 Finder | от 523 ₽ | ||
| 34.51.7.048.0010 Finder | 571 ₽ | ||
| 34.51.7.048.0010 Finder | 850 ₽ | ||
| 34.51.7.048.0010 Finder | от 1 329 ₽ | ||
Производитель: Finder
Описание: Реле, PCB, SPCO, 48VAC, 6 А
34 Series - Slim electromechanical PCB relays 6 A Features
Ultra-slim 1 Pole - 6 A relay Printed circuit mount - direct or via PCB socket 35 mm rail mount - via screw or screwless sockets 1 Pole changeover contacts or 1 Pole normally open contact · Ultra slim, 5 mm, package · Sensitive DC coil - 170 mW (Dual AC/DC coil drive possible using 93 series sockets) · UL Listing (certain relay/socket combinations) · Cadmium Free contact materials · 8/8 mm clearance/creepage distance · 6 kV (1.2/50 µs) insulation, coil-contacts
34.51
5 mm wide Low coil power · PCB or 93 series sockets
- Coil Voltage VAC Nom: 48 В
- Coil Resistance: 12.3 кОм
- Contact Configuration: SPCO
- Внешняя длина / высота: 15 мм
- Внешняя ширина: 28 мм
- External Depth: 5 мм
- Contact Current AC Max: 6 А
- Contact Voltage AC Max: 400 В
- Mounting Type: PCB
- No.
of Poles: 1
- Operating Temperature Max: 85°C
- Series: 34
- Temperature Operating Min: -40°C
- Approval Bodies: CSA, GOST, UL, VDE
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Current Rating: 6 А
- Contact Material: AgNi + Au
- DC Coil Power: 0.17 Вт
- No. of Mechanical Operations: 10000000
- Power Rating: 1500VA
- Switch Current Max: 10 А
- Switching Voltage AC / DC Min: 250 В AC
