Datasheet 20.21.8.230.4000 - Finder Даташит Реле, DIN, SPNO, 230VAC — Даташит
Наименование модели: 20.21.8.230.4000
![]() 17 предложений от 8 поставщиков Реле Мощности, Finder 20.21.8.230.4000 16A Modular Step Relay 20.21.8.230.4000 230VAC SPST-NO 16A Max 400V/AC / 30VDC (AC1) 4000VA/ | |||
20.21.8.230.4000 Finder | 1 588 ₽ | ||
20.21.8.230.4000 Finder | 1 814 ₽ | ||
20.21.8.230.4000 Finder | от 5 255 ₽ |
Производитель: Finder
Описание: Реле, DIN, SPNO, 230VAC
20 Series - Modular Step Relays 16 A
20.21
One module (17.4mm) wide Test button with mechanical indicators 6 functions available AC and DC coils Identification label Possible to connect illuminated push buttons 35 mm rail (EN 50022) mount
20.22, 24, 26, 28
20.23
- Тип реле: Modular
- Coil Voltage VAC Nom: 230 В
- Contact Current Max: 30 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 2.5 кОм
- Contact Configuration: SPNO
- Coil Type: AC Coil
- Coil Current: 28 мА
- Nom Operating Power: 6.5VA
- Relay Mounting: DIN Rail
- Внешняя длина / высота: 84 мм
- Внешняя ширина: 17.4 мм
- External Depth: 58.4 мм
- Contact Current AC Max: 16 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Mounting Type: DIN Rail
- No.
of Poles: 1
- Series: 20
- Approval Bodies: CE, GOST, NF, RINA
- Contact Material: AgSnO2
- Current Rating: 16 А
